楼主: a5606
[求助] 请高手帮忙看下20CrMnMo渗碳淬火后金相是否正常
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-10 19:09:55 | 显示全部楼层
机体有铁素体很正常啊,工件可能比较粗厚,心部淬不透,如果对变型要求不大的产品,渗碳建议可以再提高温度碳势,温度可以用到950°,氧势值可以再提高30~50个单位,时间可以减少3H,第二次淬火加热时,保温时间加长点即可,总之工艺没有大缺陷
发表于 2010-7-11 17:27:07 | 显示全部楼层
回复 20# a5606
    20CrMnMo材料可以渗碳直接淬火,中间不需高温回火。930°渗碳温度太高,一般渗碳温度不应高于正火温度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-7-12 11:11:56 | 显示全部楼层
回复 22# 星期五
渗碳后淬火可以细化晶粒,避免组织粗大。高温回火要降低硬度,进行机加工。
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-12 11:19:41 | 显示全部楼层
2.2-2.6有效层深,24小时渗碳时间很正常,至于心部组织,是楼主淬火工艺有问题。
签到天数: 595 天
发表于 2023-10-17 09:45:20 | 显示全部楼层
20crmnmo的碳势可以这么高啊,这个是加了合金系数的碳势吧,这碳势除以合金系数也得有1.20的实际炉内碳势了,这也太高了啊
GMT+8, 2025-7-25 12:21 , Processed in 0.042399 second(s), 20 queries .
