查看: 8585|回复: 9
调质
发表于 2006-5-15 06:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质组织应为回火索氏体,什么情况下出现铁素体,出现铁素体后硬度有什么变化?什么情况下出现托氏体,出现托氏体后硬度又发生什么变化?两者都出现又是什么原因造成的?硬度又发生什么变化?敬请各位老师指老师指教!
签到天数: 69 天
发表于 2006-5-15 21:49:27 | 显示全部楼层
加热未到温或保温时间不够,淬火前预冷时间过长,淬火后都有F析出,即使硬度达到,强度都会大大降低,一般是不允许,除非是要求不严而又特别,如:亚温淬火容易出现;
签到天数: 69 天
发表于 2006-5-15 21:57:03 | 显示全部楼层
出现托氏体主要是淬火冷却造成,如冷却不充分,出现托氏体硬度不均匀
签到天数: 69 天
发表于 2006-5-15 21:58:28 | 显示全部楼层
都出现,则都有这方面的原因
 楼主| 发表于 2006-5-16 03:48:30 | 显示全部楼层
谢谢你,那么淬火前预冷时间过长 ,析出的F,与加热未到温或保温时间不够,未溶的在显微镜下又有什么区别
发表于 2006-9-30 00:23:42 | 显示全部楼层
楼上讲的两种铁素体,形态和分布是不一样。如果预冷时间过长时仔细观察可发现有沿晶分布特征;保温时间不够时的铁素体则圆整性较好。[em3][em3]
发表于 2006-9-30 05:20:22 | 显示全部楼层
    出现什么组织与加热和冷却的时间与温度有关,还与其原始组织有关。
    首先要从钢的加热时的组织转变开始说起:
1.以正火或退火态的亚共析钢为例,加热温度超过Ac1,珠光体中的渗碳体开始溶解,温度升高,原珠光体区域形成含碳量0.8%的奥氏体,随着温度的进一步升高,铁素体开始溶进奥氏体,当温度超过AC3时,形成含碳量与化学成份一样的奥氏体。
2.因此,随加热温度与保温时间的差异,铁素体的形态变化:温度赿低或保温时间赿短,铁素体赿大,都呈游离状(或称块状),通常的加热不足所见到一般都呈碎块状或点状。
    其次,从过冷奥氏体的冷却组织转变来看:
1.转变的产物从上到下依次是先共析铁素体、珠光体、托氏体、可能的贝氏体和马氏体。
2.转变开始都是从奥氏体晶界开始形核。
3.若转变通过先共析区,则形成铁素体;通过珠光体转变区形成珠光体;同理,通过不同的区域形成不同的组织。
    因此,冷却速度不足所形成的组织都是沿晶界分布,视转变产物的多少具体形态有变化。
    铁素体、托氏体都降低工件硬度,仅凭硬度的变化不能说明原因,必须对加热和冷却过程有相当的了解才能作出判断。当然,借助金相检验是可以发现问题的,要求必须要了解各组织组成物的形成条件,加上丰富的实践经验就行了。
    仅供参考。
发表于 2006-9-30 15:30:17 | 显示全部楼层
楼上解释的较合理。[em2]
发表于 2006-10-3 08:23:18 | 显示全部楼层
[em3][em2]
 楼主| 发表于 2006-10-6 17:23:15 | 显示全部楼层
[em11][em11
GMT+8, 2026-1-30 19:59 , Processed in 0.052982 second(s), 21 queries .
