楼主: 沉默的饭桶
热处理问题:怀疑是脱碳原因
发表于 2007-9-6 17:54:54 | 显示全部楼层
首先检查下是否脱碳,方法简单用金相法.如果没有显微镜,可以逐层打硬度。如果确认脱碳加大煤油滴量,如果没脱碳,从冷却方面查找原因。
发表于 2007-9-7 06:36:36 | 显示全部楼层
回复 #1 沉默的饭桶 的帖子
应该是温度和保温时间不够,30mm不好淬透,同时注意盐水的流动及转移时间。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-7 08:24:26 | 显示全部楼层
金相分析下嘛,应该是脱碳的原因造成的,还是金相检验下为好~~
发表于 2008-3-10 23:00:54 | 显示全部楼层
搞不懂,干嘛要滴煤油???酒精?又不是做渗碳??
签到天数: 418 天
发表于 2008-3-23 09:41:17 | 显示全部楼层
芯部硬度也低的话,就不是脱碳的问题了。硬度只要求表面吗?
发表于 2008-4-10 20:52:39 | 显示全部楼层
一般不用怀疑_____是脱碳造成的原因!
GMT+8, 2025-7-24 08:50 , Processed in 0.042479 second(s), 18 queries .
