查看: 4112|回复: 6
[讨论] 求助连铸试样腐蚀之后成像方法
签到天数: 64 天
发表于 2024-7-23 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,小弟目前是在做齿轮钢方面的研究,材料是18CrNiMo和42CrMo,目前对连铸之后的试样进行了磨样抛光和腐蚀,腐蚀之后肉眼看枝晶形貌还不错,但是在金相显微镜下拍出来的效果特别差完全不能看,请教各位大佬,有没有好的成像方法
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:45:03 | 显示全部楼层
今天又试了试扫描电镜,低倍拍出来根本看不出组织,由于学校的光镜最低就是25倍,想请问一下各位大佬有没有更低倍数的光镜,拍出来效果是不是会好一点?
签到天数: 1936 天
发表于 2024-7-24 16:14:43 | 显示全部楼层
你是想说组织不好看,还是拍摄的不好看,如果是组织不好看,实际上铸造的组织就是这个样子的。
签到天数: 1072 天
发表于 2024-7-25 10:17:31 | 显示全部楼层
这有一个大直径(约400mm)连铸圆钢,硝酸酒精腐蚀后50倍照片。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:58:39 | 显示全部楼层
您好,目前是腐蚀后枝晶组织肉眼看还不错,但是在25倍光镜及低倍的扫描下拍摄的图片都不理想,所以想问问各位前辈有没有好的成象方法,主要是我这个后续发论文需要用到质量比较高的图片,手机照肯定是不行。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:59:58 | 显示全部楼层
好的,感谢,硝酸酒精我试过,枝晶组织不好腐蚀,后面换的苦味酸。
签到天数: 286 天
发表于 2024-7-26 13:29:49 | 显示全部楼层
苦味酸哪里来的 我怎么买不到
GMT+8, 2026-1-29 09:22 , Processed in 0.051902 second(s), 22 queries .
