查看: 9361|回复: 15
[求助] 10.9级螺栓组织(35CrMo)
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-28 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个螺栓断裂后的金相,但是看图没发现什么异常,其洛氏硬度 芯部为32HRC,表层为37.5HRC,请各位老师指点下
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-28 10:45:45 | 显示全部楼层
原始组织较粗大!
淬回火组织属正常。
发表于 2010-6-30 17:54:37 | 显示全部楼层
不知螺栓直径大小如何,如果直径不大,表面和心部硬度差的可就有些大了?
发表于 2010-6-30 18:13:55 | 显示全部楼层
看组织应该是属于调质状态,但是回火索氏体组织不理想。我只做金相分析,出现这种组织不知道是什么原因,望热处理高手能给个指点。发2张调质状态的图片,可以作个比较。
签到天数: 27 天
发表于 2010-6-30 22:19:18 | 显示全部楼层
看组织为淬火态,可硬度才30几度,不太好理解。
签到天数: 27 天
发表于 2010-6-30 22:50:27 | 显示全部楼层
组织上看更象低马
发表于 2010-6-30 23:55:36 | 显示全部楼层
淬火温度高组织也会粗大,是过热特征,造成硬度较低。
发表于 2010-7-1 08:04:15 | 显示全部楼层
我看是淬火冷却不足造成,个人意见........望各位专家点评
签到天数: 474 天
发表于 2010-7-1 08:39:42 | 显示全部楼层
直徑?   應該不小?
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-1 09:30:11 | 显示全部楼层
仅从图片上分析,第一张图片淬火粗大马氏体在高温回火的索氏体,保持粗大的马氏体位向,为淬火保温温度太高,,第二张为正常调质组织,组织为回火索氏体加少量铁素体,淬火冷却速度略慢!
发表于 2010-7-1 10:49:12 | 显示全部楼层
回复 1# 小扣柴门
    你的断裂源在什么位置?上面好像有魏氏组织
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:57:40 | 显示全部楼层
回复 9# leomet
    是M36/10.9级的螺栓
发表于 2010-9-30 17:29:57 | 显示全部楼层
M36的螺栓,你难道还要保证表面心部硬度一致吗?
发表于 2013-6-28 11:25:07 | 显示全部楼层
请问10.9级的35CrMo,直径56,淬火870-890,回火550,做出来硬度26-29,抗拉1055,怎么整
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-29 16:14:27 | 显示全部楼层
1、组织粗大;
2、白色部位白色回火索氏体。
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-29 16:46:53 | 显示全部楼层
组织粗大,应该是回火屈氏体组织+铁素体组织,未完全淬透,估计淬火后硬度就不是很好,采用了较低的温度回火。
GMT+8, 2025-7-28 00:27 , Processed in 0.060994 second(s), 22 queries .
