查看: 3547|回复: 1
[求助] 拉刀的热处理工艺中三种冷却方式都有什么作用及优缺点?
发表于 2010-6-28 14:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油冷:加热后的拉刀在60~120°C油中冷却。待拉刀表面冷到200~300°C后,去除热校直。为减少拉刀变形,应注意油槽油温的均匀性并使用静止的油淬火。
短时间等温:拉刀在580~620°C氯盐中分级,待表面温度冷到650~700°C时,转入240~280°C硝盐中等温30~40分,再取出热校直
长时间等温:拉刀分级冷却后,在240~280°C等温三小时,空冷至室温,清洗后冷校直。
上面写的是《热处理工艺手册》上关于拉刀的冷却方式,我想知道的是这些冷却方式都分别有什么优缺点,它们这样处理都能得到什么样的结果。然后短时间等温中的分级是什么意思?
发表于 2010-6-28 20:25:00 | 显示全部楼层
我们淬火拉刀直径在50mm以下,采用第一种方法,盐浴炉加热,油冷至400左右出油,马上趁热人工校直,适用于小批量,质量高于下面方法。
GMT+8, 2025-8-14 20:57 , Processed in 0.040877 second(s), 22 queries .
