查看: 4751|回复: 2
[求助] 奥氏体晶界和铁素体晶界的几个疑问
发表于 2010-6-28 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,奥氏体晶界对材料的性能有很大影响,如果同样的材料在奥氏体化后,采用了不同的冷却方式,得到了不同的组织,那么这些不同组织的原奥氏体的晶粒是否还是一样的呢?
硝酸酒精腐蚀的是铁素体晶界和珠光体,是不是只有硝酸酒精一种腐蚀剂能腐蚀铁素体晶界呢?还有没有其他的腐蚀剂能有效地观察到铁素体晶界呢?
铁素体晶界和原奥氏体晶界哪个对材料的性能影响更大些呢?
发表于 2010-6-29 08:33:18 | 显示全部楼层
回答你的第一个问题,奥氏体化后,冷却速度对晶粒的影响。这一问题在论坛内,有过激烈的讨论,观点有所不同。我认为冷却速度,对晶粒的粗细没有影响。
第二个问题铁素体,你用苦味酸可试一下。
 楼主| 发表于 2010-6-29 15:46:30 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg
    谢谢老师解答,受用不尽
GMT+8, 2025-8-3 13:02 , Processed in 0.042282 second(s), 21 queries .
