查看: 6587|回复: 15
[讨论] 关于气体软氮化的操作工艺
发表于 2010-7-1 09:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#   日常的气体软氮化多用一段/两段还是三段的操作工艺?
我们目前采用一段和两段做过比较,两段工艺的时间更长
但是白亮层和氮化层更好些。为什么没有短时间达到要求的
好工艺来提高产量和生产效率?具体的工艺请指教,谢谢!!!
签到天数: 345 天
发表于 2010-7-1 13:28:28 | 显示全部楼层
应说明达到什么样的要求,便于大家讨论。
 楼主| 发表于 2010-7-1 14:14:53 | 显示全部楼层
白亮层0.1%~0.2%  氮化层0.3~0.5  表面硬度HV大于300
发表于 2010-7-1 17:54:17 | 显示全部楼层
你原来的工艺你怎么不讲出来啊
发表于 2010-7-5 23:44:03 | 显示全部楼层
回复 1# zzk060907
    我怎么没有听说过软氮化还有二段或三段的?请楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=31405然后解释一下。
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:48:00 | 显示全部楼层
杨工真没听说过吗?
有书为证,热处理工实际操作手册
董世柱 唐殿福  主编   420页
辽宁科学技术出版社
发表于 2010-7-6 11:12:26 | 显示全部楼层
回复 6# zzk060907
    说来惭愧,第一次听说软氮化还有分段工艺,软氮化总工艺时间多长?怎么分段?能否提供一个?
  能否将相关内容上传分享一下?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-6 13:00:56 | 显示全部楼层
请楼主将你的工艺讲一下嘛,不用保密,都是抱着一种相互学习的态度。
软氮化(氮碳共渗)第一次听说分段,很想了解
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:46:56 | 显示全部楼层
520 1.5小时 升温排气 氨气4个立方每小时 甲醇120滴每分钟  均温1小时
560氮化12小时  压力放到500MPa  氨气5.5立方每小时
出炉强风吹,甲醇120滴每分钟
我们40Cr这样的工艺表面硬度打740HV1,白层是0.015   氮化层0.5
小弟不才 试试看
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:02:07 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    如果采用510°C×10h+560°C×10+520°×10h小于200度出炉的工艺,
为三段软氮化工艺   书上就是这样写的
发表于 2010-7-6 17:30:17 | 显示全部楼层
回复 9# zzk060907
    你这个工艺渗层深度真能达到0.50mm?
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:47:58 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    是的  显微硬度计好打的
发表于 2010-7-7 16:53:04 | 显示全部楼层
为什么要采用三段,你这种三段效率太低,似乎成了硬氮化,除非有特殊要求,否则用一段足以,温度采用570度,其余根据炉子的不同调节。
发表于 2010-7-7 20:09:24 | 显示全部楼层
回复 12# zzk060907
    渗氮层深度与采用多大试验力测试没有关系吧?
发表于 2010-7-8 14:27:09 | 显示全部楼层
回复 12# zzk060907
    请问你这个105千瓦是什么型号的、
 楼主| 发表于 2010-7-8 16:12:46 | 显示全部楼层
回复 15# 我是谁
    井式氮化炉
GMT+8, 2025-7-28 04:32 , Processed in 0.059590 second(s), 21 queries .
