查看: 6046|回复: 8
[求助] 怎样处理才能达到顾客要求
发表于 2010-7-1 09:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新接产品材质为8630(美标)化学成分C 0.28-0.33  Si0.15-0.35  Mn0.7-0.9  S、P≤0.035  Cr0.4-0.6 Mo0.15-0.25  Ni0.4-0.7  机械性能要求 (本体取样) 屈服≥415  抗拉≥620  延伸率≥20  收缩率≥40   HB190-230
    试制结果:化学成分合格 880正火本体取样  屈服380  抗拉650  延伸率16  收缩率28   硬度HB197
请问专家怎样处理才能达到顾客要求。谢谢!
发表于 2010-7-3 15:41:45 | 显示全部楼层
不知你的热处理工艺怎样?是正火还是调质?看来你的硬度在下线的范围内,你可提髙到中上线试一下。
 楼主| 发表于 2010-7-3 18:34:54 | 显示全部楼层
回复2#renbenfg专家
谢谢!是正火处理。880°C。我试一下
签到天数: 517 天
发表于 2010-7-3 19:36:18 | 显示全部楼层
还是采用调质试试,就是硬度稍微提高,其机械性能不会提高很多的
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-3 23:10:40 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2010-7-3 19:36
支持调质建议。并且要水冷。可以考虑860度左右加热后水冷加高温回火的工艺。应该很容易达到要求。
 楼主| 发表于 2010-7-4 11:02:30 | 显示全部楼层
回复4#、5#专家
正火成本低、许多资料是正火可以满足要求。调质老板不允许。
我二次正火屈服395  抗拉620 延伸率22  收缩率40   硬度HB187
已将此两结果发给客户,等结果。
发表于 2010-7-4 11:16:43 | 显示全部楼层
正火和调质相比,各项机械性能指标都要差很多。
 楼主| 发表于 2010-7-4 17:03:07 | 显示全部楼层
回复7#温老专家
顾客要的是正火,不要调质。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-5 12:28:33 | 显示全部楼层
正火冷却速度慢了。有网状铁素体,而且奥氏体话应该是不充分的,所以才会出现这种结果。其实做正火还是调质应以机械性能为准,机械性能达到就可,而且你的这个工艺未必省电,且浪费时间。
GMT+8, 2025-8-16 15:19 , Processed in 0.050554 second(s), 21 queries .
