查看: 3404|回复: 3
[求助] 花键表面硬度的检测
签到天数: 650 天
发表于 2024-8-21 08:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向各位请教一下  花键类零件感应淬火或者渗碳以后,表面硬度检测一般都怎么测量?
1、花键类的表面硬度该检测什么位置(在图纸无明确要求的情况下)?齿顶、尺侧、齿根?有没有什么相关的标准给出规定,或者给出参考。
2、具体的硬度该用什么设备?怎么测量?
a、在形状尺寸允许的情况下可以直接用洛氏测齿顶的硬度
b、形状、尺寸不允许的情况下,想准确测量只能切样用维氏硬度计测,维氏硬度计测得毕竟是近表面,该以什么深度的硬度来近似评价表面硬度?
表面以下0.1mm、0.15mm或者其他?不知道各位有没有见过这方面的标准或者参考
签到天数: 500 天
发表于 2024-8-21 09:12:15 | 显示全部楼层
1:对于模数比较大的,一般可以直接在齿顶检测。
2:对于渗碳的工件一般检测齿根和节圆,采用剖开,检测0.1处硬度。
3:对于感应淬火一般检测齿顶,齿根,节圆。也有检测其中一项。剖开采用维氏硬度检测,0.1处
签到天数: 650 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:16:53 | 显示全部楼层
2:对于渗碳的工件一般检测齿根和节圆,采用剖开,检测0.1 ...
检测0.1mm处硬度是您公司内部规范还是客户标准,还是有相关的行业或者国标?
看标准GB/T 4340.1-2009金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 里面规定压痕中心到边缘的距离最少为压痕对角线的2.5倍
HV1的话  58HRC对应的压痕直径2.5倍大概在0.133mm    55HRC对应的压痕直径2.5倍大概在0.14mm  50HRC对应的压痕直径2.5倍大概在0.15mm
0.1mm的会不会有影响?这个问题我们和要求0.1mm的客户沟通过,但最终也没结果~
签到天数: 71 天
发表于 2025-3-24 16:39:14 | 显示全部楼层
这得看多大的花键,比如花键M1.27的,渗碳层深要求1.2-1.6的,整个花键都是渗透的,除了齿根外,其他地方都不准。
GMT+8, 2025-7-20 22:28 , Processed in 0.045615 second(s), 21 queries .
