查看: 2502|回复: 4
[求助] Φ1.2米×2米的井式气氛淬火炉,淬火油池多大合适?
发表于 2024-9-2 17:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商给报了30m^3的淬火有效容积的井式淬火油槽,带闭式冷却塔循环系统。
我大概核算了一下,需要Φ4 米×2.5米的油槽?
有必要这么大吗?
大家觉得呢?
谢谢。
签到天数: 298 天
发表于 2024-9-3 17:37:32 | 显示全部楼层
看你的装炉量了呀,,考虑到油的热交换,装炉重量(含工装)*8就是你淬火油的需求量。。。比如说装炉量3吨,那你淬火油就得24吨,这样才能保证油温不会降不下来。。。。
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:38:48 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-9-3 17:37
看你的装炉量了呀,,考虑到油的热交换,装炉重量(含工装)*8就是你淬火油的需求量。。。比如说装炉量3吨 ...
谢谢zhu工。
我大概核算了一下,Φ1.2米的炉子,按照有效装炉空间1米直径,我的工件1米5长,就是一个铁疙瘩,也就9吨重。
我的工件还要一根根留空间,装满了也装不到9吨的1/4,也就是2.25吨。
也对,加上工装,2.5~3吨,
还是先保证工艺要求吧。
签到天数: 298 天
发表于 2024-9-4 10:47:37 | 显示全部楼层
画个圈儿 发表于 2024-9-4 10:38
谢谢zhu工。
我大概核算了一下,Φ1.2米的炉子,按照有效装炉空间1米直径,我的工件1米5长,就是一个铁 ...
2.5~3吨的装炉量的话,淬火油就搞24吨吧。淬火油采用风冷方式,要确保油温能及时降到工艺设定温度。
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:46:21 | 显示全部楼层
24吨的油,确实也要28m^3~30m^3了。
冷却方式应该是循环水冷,闭式冷却塔。
谢谢。
GMT+8, 2026-1-29 05:46 , Processed in 0.046358 second(s), 21 queries .
