查看: 2495|回复: 4
[求助] 球化退火后,酸洗不干净
签到天数: 305 天
发表于 2024-9-5 15:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
08A  22A材料,球化退火后,不好酸洗,表面发黑,磷化后,形成假皮膜。造成软硬不均匀
退火工艺:只加一段氮气排空,后面没有加。甲醇全程加,出炉温度低于300.
各位专家,麻烦指导
签到天数: 586 天
发表于 2024-9-5 15:32:34 | 显示全部楼层
是不是甲醇含水量超标了?
签到天数: 305 天
 楼主| 发表于 2024-9-5 15:45:04 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2024-9-5 15:32
是不是甲醇含水量超标了?
甲醇纯度99.99%, 应该不会
签到天数: 538 天
发表于 2024-9-5 17:08:39 | 显示全部楼层
采用氮气加甲醇是否会好一些!
签到天数: 134 天
发表于 2025-1-13 16:35:39 | 显示全部楼层
甲醇裂解气加多了,材料表面碳黑洗不掉
GMT+8, 2026-1-29 06:33 , Processed in 0.048901 second(s), 22 queries .
