查看: 6724|回复: 8
[求助] 各位大佬,表面像水珠一样的是碳化物吗?
签到天数: 426 天
发表于 2024-9-5 18:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr渗碳+高频淬火,这个图片是怎么回事?表面像水珠一样的是碳化物吗
签到天数: 1899 天
发表于 2024-9-6 08:06:47 | 显示全部楼层
  这个一看就是制样后期没有做好,有水痕了,重新制样就好了。
签到天数: 426 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:19:15 | 显示全部楼层
嗯嗯,重新制样了,的确没有了,谢谢大佬
签到天数: 185 天
发表于 2024-9-6 18:44:45 | 显示全部楼层
同意!!!!!!!!
签到天数: 185 天
发表于 2024-9-6 18:52:07 | 显示全部楼层
是粘在表面上的水渍,我以前也出现过这种情况!
签到天数: 426 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:53:52 | 显示全部楼层
谢谢大佬!!!!!!!!!!!1
签到天数: 426 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:54:14 | 显示全部楼层
好的谢谢,另外想请教一下大佬,螺栓滚花渗碳+高频淬火应该按照那个标准来检验它的有效淬硬层深?螺栓工艺是渗碳+调质,还是调质+渗碳?
签到天数: 1899 天
发表于 2024-9-7 07:46:21 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2024-9-6 18:54
好的谢谢,另外想请教一下大佬,螺栓滚花渗碳+高频淬火应该按照那个标准来检验它的有效淬硬层深?螺栓工 ...
     螺栓的工艺是渗碳+调质,至于硬化层检测,这个需要看你的技术要求怎么定义的,正常情况是以基体材料感应淬火硬度的0.8来做为界限值的。这种螺栓的渗碳层一般都很浅的,但是感应的深度已经超过渗碳区,所以不适用用渗碳区硬度做界限参考。
签到天数: 426 天
 楼主| 发表于 2024-9-7 11:31:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-9-7 07:46
螺栓的工艺是渗碳+调质,至于硬化层检测,这个需要看你的技术要求怎么定义的,正常情况是以基体材料 ...
好的,谢谢大佬!!!
GMT+8, 2025-7-25 12:32 , Processed in 0.052442 second(s), 22 queries .
