查看: 11354|回复: 14
[讨论] 40Cr整体淬火以下组织正常嘛?
签到天数: 271 天
发表于 2024-9-5 20:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr整体淬火,具体热处理工艺不详,但是这芯部组织正常嘛?请论坛大佬前来赐教
签到天数: 245 天
发表于 2024-9-6 15:50:59 | 显示全部楼层
不太正常,现场40Cr多以盐水作为淬火液,我们采用的PAG浓度有些不适于40Cr,回火温度在530左右表面硬度就到300HB了,所以后期就直接调整为盐水了,干了四五年,还没有发现40Cr的失效件
回复 1 0
签到天数: 1896 天
发表于 2024-9-6 08:08:16 | 显示全部楼层
   正常不正常需要结合产品尺寸和来定,这个芯部明显就是冷却不足,马氏体比较少。如果尺寸大也就是正常的了。
回复 1 0
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:13:17 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-9-6 08:08
正常不正常需要结合产品尺寸和来定,这个芯部明显就是冷却不足,马氏体比较少。如果尺寸大也就是正常的 ...
这个零件不大,尺寸看下图
签到天数: 884 天
发表于 2024-9-6 11:58:25 | 显示全部楼层
这个尺寸正常应该能淬透,心部出现大量屈氏体组织是不正常的。
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 14:02:18 | 显示全部楼层
40Cr整体淬火,芯部大量屈氏体是怎么形成的呢
签到天数: 884 天
发表于 2024-9-6 14:04:53 | 显示全部楼层
先去了解热处理工艺,重点关注冷却问题。
签到天数: 1896 天
发表于 2024-9-6 14:49:48 | 显示全部楼层
  这种空心的产品,油是可以在中间流动的,从这里来看,一是了解一下油品的种类,冷却速度,二是可能材料不对,打一下光谱。
签到天数: 484 天
发表于 2024-9-9 09:26:25 | 显示全部楼层
有要求就不正常,没要求就正常,,40Cr淬透性差,,,
签到天数: 1288 天
发表于 2024-9-11 10:06:42 | 显示全部楼层
j加热温度配合合理快速冷却,心部组织自然优秀
签到天数: 151 天
发表于 2024-9-15 08:04:59 | 显示全部楼层
首先这个组织本身特别不均匀,按这个厚度不管是油淬还是水淬其实都能够淬透的,而组织呈现这种大块不均匀现象,组织没看太明白,不是正常的组织,感觉是没淬上,最好查一下是不是转移时间太长了,像这种小件淬火要么控制转移时间,要么手工淬火
签到天数: 707 天
发表于 2024-9-20 08:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
组织为啥是大块小块没想通,。再者这种能淬水么,内孔会不会出现裂纹,希望高手不吝赐教
签到天数: 1144 天
发表于 2024-9-20 08:20:42 | 显示全部楼层
不适合淬水,高手可以。
签到天数: 90 天
发表于 2024-9-20 11:20:57 | 显示全部楼层
马氏体晶粒大小不一,是不是混晶?屈氏体看着像是在晶界上,难道晶界含碳量偏低?查一下冷却过程和材料吧,个人意见仅供参考。
签到天数: 119 天
发表于 2024-9-21 14:09:15 | 显示全部楼层
我倒是应该确认淬火温度是否正常
GMT+8, 2025-7-21 13:11 , Processed in 0.061159 second(s), 23 queries .
