查看: 6015|回复: 4
[求助] 钻铤抗拉强度不够
发表于 2010-7-5 08:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们试生产的钻铤抗拉强度总是不够,要求965MPa,但总是900多一点,不满足要求。中频淬火温度880℃,回火620℃。表面硬度320HB。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-5 12:19:08 | 显示全部楼层
降低回火温度啊!其实这件淬火是重点,机械性能以韧性最难达到。
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-5 13:51:28 | 显示全部楼层
降低回火温度,延长回火时间,啊!
 楼主| 发表于 2010-7-6 08:23:28 | 显示全部楼层
我们的冲击韧性全部合格,在90~100J,比较高,就是抗拉强度不合格,硬度已经靠回火提高到340HB了,再高就不合格了,但是抗拉强度还是不稳定,忽高忽低
签到天数: 1096 天
发表于 2013-8-6 11:27:09 | 显示全部楼层
主要是淬透性的问题,可以考虑加内喷。
GMT+8, 2025-7-25 12:23 , Processed in 0.044665 second(s), 21 queries .
