查看: 5724|回复: 15
[求助] 断口为什么会发蓝?
签到天数: 119 天
发表于 2024-9-30 18:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,断口为什么会发蓝?发蓝部位为低碳钢焊接焊缝。请问裂纹源在哪个位置?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-3 08:04:00 | 显示全部楼层
是不是氧割造成的???????
签到天数: 288 天
发表于 2024-10-7 16:12:07 | 显示全部楼层
发蓝就是说明温度已经达到400°C了,切割之前也是这个颜色吗?
签到天数: 450 天
发表于 2024-10-7 20:12:59 | 显示全部楼层
氧化了,裂纹源在右边凸起偏上点的地方
签到天数: 288 天
发表于 2024-10-8 14:02:39 | 显示全部楼层
发蓝就说明经历了加热的过程,这是个韧性断裂,应当是应力叠加的结果。
签到天数: 301 天
发表于 2024-10-8 16:47:13 | 显示全部楼层
楼主犯了断口分析取样的大忌,采用了热切割取样!
等离子都要比气割强,非要选最不合适的那种方法。
断口处还有烧熔的金属珠残留,太不小心了!
从焊接断口状态来看,这焊接是不合格的。工艺设定有待提高。
裂纹源在第一张图,焊接部位最右侧凸起颜色呈现灰色的地方。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-8 18:40:37 | 显示全部楼层
这是别人割好了送过来的,所以我也不清楚切割之前颜色。请问下大佬距离氧割最近的地方怎么没有出现蓝色?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-8 18:41:21 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-10-7 20:12
氧化了,裂纹源在右边凸起偏上点的地方
氧化还会出现蓝色吗?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-8 18:43:31 | 显示全部楼层
断口 ...
请问大佬,氧化是在什么温度范围出现蓝色
签到天数: 450 天
发表于 2024-10-9 08:15:11 | 显示全部楼层
和材料也有关系,一般300多℃就开始发蓝了
签到天数: 139 天
发表于 2024-10-9 14:49:05 | 显示全部楼层
最典型的温度475蓝脆,服役温度不一定有这么高,但疲劳断裂的过程会产热,打个简单比方,你不断往复折铁丝,不久会断,断口会烫手,断口为新鲜金属,如果不是不锈钢,这个温度超300也就会蓝了
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:40:16 | 显示全部楼层
再请教一下老师,氧化出现蓝色是在一个温度范围之类吗,是不是大于该温度上限又会出现别的颜色?
签到天数: 450 天
发表于 2024-10-10 11:35:41 | 显示全部楼层
文章里面看到的,供参考
签到天数: 883 天
发表于 2024-10-10 14:57:40 | 显示全部楼层
样品切割是不是热切割?图片上看虽然有一定距离,但距离过近,个人感觉是切割时的热影响,导致断口局部发蓝。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2024-10-10 18:19:33 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-10-10 14:57
样品切割是不是热切割?图片上看虽然有一定距离,但距离过近,个人感觉是切割时的热影响,导致断口局部发蓝 ...
是热切割,这个产品是做疲劳试验20万次断裂的
签到天数: 288 天
发表于 2024-10-10 19:35:17 | 显示全部楼层
钢板材断口发蓝通常是由于材料在断裂过程中表面氧化或特定化学处理的结果。这种现象可能由以下几个原因造成:
1. **氧化作用**:金属材料在断裂时,由于摩擦或热量的作用,表面可能会发生氧化,形成一层氧化膜。这种氧化膜通常呈现蓝色或蓝黑色,因此被称为发蓝断口。这种氧化膜的成分主要是磁性氧化铁(Fe3O4),其厚度一般只有0.5μm-1.5μm。
2. **化学处理**:钢铁零件的发蓝处理,也称为化学氧化处理,是一种在含有氧化剂的溶液中进行的表面处理工艺。这种处理可以使钢铁表面生成一层均匀的蓝黑到黑色膜层。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。
3. **夹杂物的影响**:在某些情况下,钢板材中的非金属夹杂物,如硫化物和氮化钛,可能会在断裂过程中形成特定的断口形貌,导致断口发蓝。这些夹杂物可能会在材料断裂时形成可见的线条状特征,这些特征在发蓝的背景下更为明显。
4. **热处理和组织偏析**:钢板材在热处理过程中可能会产生组织偏析,如马氏体、贝氏体和铁素体的不均匀分布,这可能会导致断口分层,从而在断口表面形成不同的颜色和纹理,包括发蓝现象。
5. **环境因素**:材料在特定环境下的断裂,如在潮湿或含盐的环境中,可能会因为环境介质的化学作用而在断口表面形成蓝色或其他颜色的腐蚀产物。
综上所述,钢板材断口发蓝可能是由材料的氧化、化学处理、夹杂物、热处理和环境因素等多种因素共同作用的结果。
GMT+8, 2025-7-20 18:51 , Processed in 0.066473 second(s), 22 queries .
