查看: 3945|回复: 11
[求助] 求教粗大回火索氏体与板条马氏体在金相显微镜中的区别
签到天数: 31 天
发表于 2024-10-26 09:01:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中主要接触zg25mncrnimo,调制处理后试棒还比较正常,实物取样多数会有组织粗大情况出现,求教各位大神回火索氏体在奥氏体晶粒粗大的情况下,和板条马氏体在组织形态上该如何区分?
签到天数: 885 天
发表于 2024-10-26 09:20:24 | 显示全部楼层
一个是调质状态的组织,一个是淬火状态的(或低温回火态)组织,前者是后者脱溶分解后的产物,只要知道试样是什么状态,或者可以根据硬度的不同,就能判定是什么组织。
推测大概是不能理解保持马氏体位向的回火索氏体这句话,通俗点说:马氏体是妈,回火索氏体是妈生的女儿,女儿和妈从相貌上看有点像而已,但可以根据年龄来区分啊
回复 2 0
签到天数: 288 天
发表于 2024-10-31 20:28:53 | 显示全部楼层
关于ZG25MnCrNiMo材料调质后试棒正常,而实物取样出现组织粗大的情况,以及如何区分回火索氏体和板条马氏体的问题,以下是一些分析和建议:
1. **组织粗大的原因**:
   - 调质后出现组织粗大可能是由于加热温度控制不当或保温时间不足导致的。加热温度过高或保温时间过长,可能会导致奥氏体晶粒长大,从而影响调质后的组织和性能。
2. **区分回火索氏体和板条马氏体**:
   - **回火索氏体**:在光学显微镜下,回火索氏体通常呈现为多边形的铁素体基体上分布着细小的碳化物颗粒。回火索氏体的形态较为均匀,且碳化物颗粒细小,分布较为均匀。
   - **板条马氏体**:板条马氏体在金相观察中通常表现为细长的条状或板状。每束内条与条之间尺寸大致相同并呈平行排列,一个奥氏体晶粒内可形成几个取向不同的马氏体束。在电镜下,板条内的亚结构主要是高密度的位错,称位错马氏体。
3. **组织形态上的区别**:
   - **板条马氏体**:其立体形态为细长的扁棒状,在光学显微镜下为一束束的细条组织。板条马氏体的亚结构主要是高密度位错。
   - **回火索氏体**:在金相观察中,回火索氏体通常不表现为明显的条状或板状,而是较为均匀的组织,其中碳化物颗粒细小且分布均匀。
4. **实际操作中的区分**:
   - 在实际操作中,可以通过金相检验来区分回火索氏体和板条马氏体。回火索氏体的碳化物颗粒细小且分布均匀,而板条马氏体则表现为束状的细条组织,且亚结构主要是高密度位错。
5. **硬度不均匀的可能原因**:
   - 硬度不均匀可能是由于加热不均匀、冷却速度不一致或者材料本身的组织不均匀导致的。需要检查热处理工艺,包括加热、冷却和保温等环节,确保工艺的一致性和均匀性。
通过上述分析,可以对ZG25MnCrNiMo材料调质后的组织粗大问题进行诊断,并区分回火索氏体和板条马氏体。希望这些信息对您有所帮助。
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
stove -10 -10 多次使用AI回复灌水!使用AI回答必须注明!
回复 0 1
签到天数: 885 天
发表于 2024-10-26 12:20:13 | 显示全部楼层
金相门外女汉子 发表于 2024-10-26 09:56
感谢答主生动贴切的形容,拿到的试样是实体切样,粗大的回火索氏体和板条马氏体在标准图谱分析指导里前者 ...
只要回火充分,调质状态下,淬火马氏体都会转变成回火索氏体,这一点必须明确。
回火索氏体看上去粗大,说明淬火后的马氏体组织也粗大,粗大的组织只跟母相奥氏体状态时的晶粒粗大有关,母相粗,转变相也粗——原因就是书上所说的奥氏体化时温度过高或保温时间过长(实际上就是过热),当然组织粗大还有其他原因。
怀疑你是错把回火后的贝氏体组织当成了板条马氏体,所谓有图有真相,把图片发上来,让大伙给你把把脉。
回复 1 0
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-10-26 09:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-10-26 09:20
一个是调质状态的组织,一个是淬火状态的(或低温回火态)组织,前者是后者脱溶分解后的产物,只要知道试样 ...
感谢答主生动贴切的形容,拿到的试样是实体切样,粗大的回火索氏体和板条马氏体在标准图谱分析指导里前者解释说是奥氏体温度偏高或保温时间偏长,后者指导为奥氏体化温度过高或保温时间过长,是否可以理解为前者大部分马氏体被回火了,后者回火过程中转化较少?
签到天数: 554 天
发表于 2024-10-27 09:59:59 | 显示全部楼层
这两种组织区别大了,这种钢高温回火后马氏体肯定会比较充分转变。2楼回答的好,一个妈,一个是女儿。
签到天数: 673 天
发表于 2024-10-28 14:13:48 | 显示全部楼层
回火索氏体正常是中碳钢高温回火属性,马条马氏体一般存在有低碳钢
签到天数: 185 天
发表于 2024-10-29 10:38:19 | 显示全部楼层
这个应该好区分吧,实在不行直接测维氏硬度分分钟搞定
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-10-30 08:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
回火索氏体看上去粗大, ...
显微镜采图坏了,第一次求助就想发图了,可是发不了,只能尽量描述清楚
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-11-13 19:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
回火索氏体看上去粗大, ...
最近有机会看显微镜,特意带了试样请人帮忙采了图,请大佬帮忙看一下。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2024-10-31 20:28
关于ZG25MnCrNiMo材料调质后试棒正常,而实物取样出现组织粗大的情况,以及如何区分回火索氏体和板条马氏体 ...
感谢指导分享,正常马氏体在回火过程中应该会根据回火温度的不同发生转变,请问在什么条件下不会发生转变或转变较少呢?
签到天数: 885 天
发表于 2024-11-18 16:10:38 | 显示全部楼层
大部分组织已转变为回火索氏体,局部有贝氏体回火组织。
GMT+8, 2025-7-22 15:57 , Processed in 0.058891 second(s), 27 queries .
