查看: 5097|回复: 3
晒晒能达到GB/T13320-2007调质要求的钢材
签到天数: 45 天
发表于 2010-7-9 14:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T13320-2007《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》标准中
第3项第三条:第三评级图见图3,适合调质钢调质处理的锻件。
4.1评级图中各类金相组织中的合格级别由供需双方协商确定。没有约定的以1-4级为合格。
5.2.2当锻件取样部位有效厚度>20mm时,以距表面10mm处作为检验部位制取.
6.3调质锻件的金相组织在金相显微镜下用500倍观察,参照评级图3评定.
现在,请大家晒晒在供需双方没有约定的情况下,哪些钢材经调质后能达到上述要求。
我这里先指一个钢材牌号40Cr。
签到天数: 1535 天
发表于 2010-7-9 15:13:40 | 显示全部楼层
这个有点复杂了,主要还得看热处理方式,产品形状\结构.
一般中碳钢都能达到这个要求,产品大的就用合金钢,产品小的就用碳素钢.
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2010-7-9 16:34:28 | 显示全部楼层
请注意
发表于 2010-7-14 13:35:19 | 显示全部楼层
55#钢  ;    35CRMO    ;      42CRMO ;
楼主说的40CR   等等啦
不过适合2代半的轮毂轴承用钢现在国内大型汽车主机厂都用45#,55# 和40CR三种,可能从性价比和综合性能上来考虑的吧。    但是45#实在难做到13320的要求。  累。
GMT+8, 2025-8-16 20:07 , Processed in 0.044768 second(s), 21 queries .
