查看: 6590|回复: 16
[求助] 索氏体加残余奥氏体
发表于 2010-7-9 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们4145H调质后得到组织为索氏体加残余奥氏体,请问这个组织正常吗
发表于 2010-7-9 19:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# baishimcw
    请问4145H相当于国产什么牌号?像你描述的这种情况不大可能出现,是不是索氏体+游离铁素体哦?
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-9 20:50:47 | 显示全部楼层
是不是45CrMnMO啊?肯定是杨工说的那样
发表于 2010-7-10 00:16:51 | 显示全部楼层
回复 1# baishimcw
    正不正常要看残余奥氏体的含量多少,应该绝大部分是回火索氏体加极少量的残余奥氏体。
发表于 2010-7-10 00:22:15 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    游离铁素体?如果在零件的心部,有是正常的,如果在淬硬区有的话就不应该了。
发表于 2010-7-10 07:30:09 | 显示全部楼层
回复 5# windsyf
    游离铁素体的出现有两种情况:一种是奥化不充分形成的未溶铁素体,另一种是冷却不良形成的先共析铁素体。如果奥化充分,但从奥化温度到实际淬火时的降温时间持续太长,导致实际淬火时表面温度处于两相区,会不会在表面形成游离态的先共析铁素体?
发表于 2010-7-10 07:51:27 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    这个完全有可能,只是这种先共析铁素体,多数应该是明显的针状组织,应该不容易和奥氏体所混淆吧
签到天数: 114 天
发表于 2010-7-10 08:05:21 | 显示全部楼层
       淬火后的马氏体都已被回成回火索氏体,残余奥氏体在此过程中还会无动于衷?还是以残余奥氏体的形态存在?
发表于 2010-7-10 09:41:12 | 显示全部楼层
不正常,这个几率很小。
发表于 2010-7-10 13:07:17 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    这个完全有可能,只是这种先共析铁素体,多数应该是明显的针状组织,应该不容易和 ...
windsyf 发表于 2010-7-10 07:51
   不知道你所讲的先共析铁素体多是明显的针状组织有何理论依据?能否提供一个链接或来源?
发表于 2010-7-10 20:18:12 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    先共析铁素体沿晶界析出细条状(冷却速度慢造成的)
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%CC%FA%CB%D8%CC%E5
具有亚共析和过共析成分的合金,在发生共析转变前,总是随着温度的降低,先析出构成共析转变产物的某一相,先析出的相叫先共析相,如亚共析钢中的先共析铁素体和过共析钢中的先共析渗碳体。由于形成条件不同,先共析相的形态有块状、网状和魏氏组织三大类
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-7-10 22:00:13 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
先共析铁素体,其一般在奥氏体晶界形核,并沿晶界生长,在淬火前析出或者在淬火时冷速比较慢的情况下析出时,铁素体没有足够的时间长成块状,所以多成细针状,并沿晶界分布,严重时,会形成网状。
注:初来乍到,看的帖子不多,所以链接什么都不清楚,很多东西,都是上学时学的,比较理论化
孤鸿踏雪 + 10 感谢回复!
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:12:56 | 显示全部楼层
专家们看看这个组织,帮忙给分析分析。
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:11:33 | 显示全部楼层
各位帮忙看看
发表于 2010-7-15 16:59:38 | 显示全部楼层
金相组织为回火索氏体加少量铁素体。
发表于 2010-7-15 22:05:54 | 显示全部楼层
这里真是一个讨论和学习的好地方,在这里先向大家拜会了
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:40:41 | 显示全部楼层
怎么我们检测中心的说是残余奥氏体呢,是不是他们检错了
GMT+8, 2025-8-14 23:56 , Processed in 0.064310 second(s), 24 queries .
