查看: 3058|回复: 7
[讨论] 【求助】配置的5%硝酸酒精溶液,有无有效期规定?
签到天数: 9 天
发表于 2024-11-28 08:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,早上好!想了解一下,理化试验室做金相检测,配置的5%硝酸酒精溶液。一般配置500毫升,能用1~2月。请问老师们有没有相关标准对腐蚀液保存时间有规定呢?我处想完善配备记录及贴瓶标签。谢谢!
签到天数: 334 天
发表于 2024-11-28 09:44:06 | 显示全部楼层
这个与保存条件,取用方式有密切的关系。目前没有看到相关的国家规定。
各公司实验室都是根据自己的实际条件制定的标准。
你可以先制定一个初版的标准,再根据使用中的情况进行修订。
回复 1 0
签到天数: 586 天
发表于 2024-11-28 15:56:26 | 显示全部楼层
没必要定保质期,又不会变质。
签到天数: 1072 天
发表于 2024-11-29 12:58:58 | 显示全部楼层
个人认为,1-2月消耗完,日常使用注意保持密封、取用后不回收,就没必要规定保质期。根据消耗周期,可以规定个使用期限。
签到天数: 219 天
发表于 2024-11-29 16:06:05 | 显示全部楼层
酒精挥发了自己加点就是,主要看腐蚀的效果
签到天数: 240 天
发表于 2024-12-2 17:49:02 | 显示全部楼层
实验室滴定用的化学试剂一般有效期是一个月,因为存在挥发,氧化,见光分解等等原因导致浓度出现偏差,仅仅是为了做腐蚀用的话,影响应该不大,建议一个月后滴定一下,看看硝酸的浓度有没有发生变化,如果真正要去控制这个指标的话,有必要进行浓度的标定,因为硝酸和酒精一样都会存在挥发。
签到天数: 612 天
发表于 2024-12-3 16:59:39 | 显示全部楼层
有没有效果一试就知道了,一般热天1-2个月
签到天数: 52 天
发表于 2024-12-4 14:50:36 | 显示全部楼层
一般都是密封,阴凉处保存,说挥发的话 酒精和硝酸都会挥发,别说1-2个月了,半年都不会对金相腐蚀产生很大的影响 所以 尽管用就是了 没了就重新配 一般不考虑有效期
GMT+8, 2026-1-29 07:54 , Processed in 0.051448 second(s), 22 queries .
