查看: 3284|回复: 6
[求助] 紧固件螺栓评级标准
签到天数: 129 天
发表于 2024-12-1 17:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问老师们,紧固件螺栓(调质)评级标准可以用GBT13320-2007来评级吗?
签到天数: 586 天
发表于 2024-12-2 11:50:21 | 显示全部楼层
你们的是冷镦件吧?如果客户没有要求可以用这个标准。
签到天数: 377 天
发表于 2024-12-2 12:59:14 | 显示全部楼层
可以用,但是很不好用。第一,图片不清楚,第二,相当不适合。建议用下面这个。
GB/T 38720-2020 中碳钢与中碳合金结构钢淬火金相组织检验
正好可以区分90%马氏体,图片也清楚很多,也能区分不同性能等级的螺栓。相对会好一点。
当然,紧固件的标准里面没有指定,所以随便用。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2024-12-2 13:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
GB/T 38720-2020 中碳钢与 ...
请问90%马氏体对应标准38720中的8级吗?
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2024-12-2 18:26:09 | 显示全部楼层
对的,是冷镦!!!!!!!1
签到天数: 286 天
发表于 2024-12-3 07:57:56 | 显示全部楼层
GB 3098.1判定吧,淬火要求达到90%以上的马氏体
签到天数: 377 天
发表于 2024-12-3 08:48:49 | 显示全部楼层
1-7级满足90%马氏体,8级铁素体含量大于10%了
GMT+8, 2026-1-29 03:10 , Processed in 0.050161 second(s), 21 queries .
