查看: 5427|回复: 19
[求助] ASTM A705-630马氏体沉淀硬化不锈钢金相分析
签到天数: 780 天
发表于 2024-12-6 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM A705-630马氏体沉淀硬化不锈钢  经过固溶化 调整 时效后 ,冲击位个位数,冲击性能不合格,下面是金相,有专家给分析下这个金相什么问题嘛
签到天数: 758 天
发表于 2024-12-11 11:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
标准QJ501b-2014里,17–4ph不检验冲击功啊
签到天数: 935 天
发表于 2024-12-11 13:55:14 | 显示全部楼层
以下几个因素影响此钢的冲击功值:
1、高硬度时其冲击功会较低,可以适当提高时效温度,降低点硬度来改善。
2、组织中有较多的高温铁素体,尤其呈方向性分布时会影响冲击性能,特别是横向冲击值影响较大。你提供的金相图片就属这种。
3、钢的冶金质量差的情况下也会降低冲击值。
签到天数: 758 天
发表于 2024-12-11 14:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-12-11 13:55
以下几个因素影响此钢的冲击功值:
1、高硬度时其冲击功会较低,可以适当提高时效温度,降低点硬度来改善 ...
而且也提到经过调整处理,在晶界上析出碳化物,破坏晶界连续性,也会降低冲击功。还有一个观点 不知正不正确 ,还望不吝赐教,就是在480时效,M7C3会不会析出,造成第一类回火脆性
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:35:25 | 显示全部楼层
以下几个因素影响此钢的冲击功值:
谢谢专家解答,还个问题,金相里黑色的块状物是什么呀?时效析出的强化相嘛?
签到天数: 758 天
发表于 2024-12-11 21:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
强化相是富铜相,纳米级别的,
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 07:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
以下几个因素影响此钢的冲击功值:
专家,在请教个问题,如何在金相上区分高温铁素体和常温铁素体呢?这个高温铁素体是怎么判断出来的?
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 07:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2024-12-11 21:46
强化相是富铜相,纳米级别的,
谢谢解答,感谢!!!!!!!
签到天数: 758 天
发表于 2024-12-12 08:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
高温铁素体一般呈带状分布的趋势,常温铁素体要么沿晶界呈网状分布趋势,要么是针状
签到天数: 758 天
发表于 2024-12-12 08:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
敢问下你们的力学性能指标是用的啥标准呢?我看QJ501标准上没要求做冲击
签到天数: 1387 天
发表于 2024-12-12 08:19:18 | 显示全部楼层
你这高温铁素体也太多了,不控制量吗?
签到天数: 935 天
发表于 2024-12-12 09:27:50 | 显示全部楼层
       这是这个材料的特性,由630钢(17-4PH)的成份决定(跟铬和镍的含量有关),高温铁素体主要在凝固过程中产生(锻造温度过高也会产生),要减少或消除高温铁素体,只有在成分上做文章,调整铬和镍的含量,15-5PH钢的成分基本可消除高温铁素体。
       高温铁素体在固溶处理时不能消除,它与常规铁素体的区别主要还是在形态上。
签到天数: 935 天
发表于 2024-12-12 09:48:21 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2024-12-11 14:39
而且也提到经过调整处理,在晶界上析出碳化物,破坏晶界连续性,也会降低冲击功。还有一个观点 不知正不 ...
      不清楚调整处理的具体工艺,不好评述。
      时效过程,主要还是富铜相析出强化为主,关于碳化物有否沿晶析出以及有否回火脆性罕见文献报导,个人理解在时效过程中更多的应该是基体马氏体的分解。
签到天数: 484 天
发表于 2024-12-12 15:41:35 | 显示全部楼层
应该还是高温铁素体原因吧,,
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 19:57:00 | 显示全部楼层
liwen5444 发表于 2024-12-12 08:19
你这高温铁素体也太多了,不控制量吗?
这个是供应商提供的一个应急的料。。。都没经过细致检验就发过来了,做完就这样了。。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 20:00:28 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-12-12 09:27
这是这个材料的特性,由630钢(17-4PH)的成份决定(跟铬和镍的含量有关),高温铁素体主要在凝固过 ...
固溶化 1050°C  调整是850°C  时效是480°C。我金相学的不精  常温铁素体的形态和高温铁素体的形态区别
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 20:02:53 | 显示全部楼层
我们是按ASTM A705-630 H900的标准做的
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:01:52 | 显示全部楼层
谢谢!要不我还不会区分呢
签到天数: 1387 天
发表于 2024-12-13 08:04:55 | 显示全部楼层
这种情况你冲击很难做上去的
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2024-12-13 08:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
liwen5444 发表于 2024-12-13 08:04
这种情况你冲击很难做上去的
嗯呢,已经做报废处理了,退回厂家了。从新供料
GMT+8, 2026-1-28 20:59 , Processed in 0.066626 second(s), 22 queries .
