查看: 5770|回复: 19
[求助] 各位,急求解决方法(表层有大量的碳化物)
签到天数: 64 天
发表于 2010-7-13 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,渗碳热处理后表层出现带状的碳化物,碳化物深约130um左右,请各位高人能否帮忙,采用什么热处理方法能把碳化物给消除掉啊。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-13 09:31:59 | 显示全部楼层
回复 1# zhaf9430
    不知你的材料是什么?什么渗碳炉
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:38:45 | 显示全部楼层
回复 2# 朱建波
    材料是 CrNi系的,Cr:1.6-1.7%,Ni:1.47%。Mn:0.75%采用的是井式渗碳炉。
因我们这边没有这样的炉子,让外边给做的,但是做出来后结果不理想。
发表于 2010-7-13 09:43:40 | 显示全部楼层
建议低碳势扩散重新淬火!!
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-13 09:51:59 | 显示全部楼层
建议反淬火工艺:
920度保温120分钟通入甲醇保护,降温(碳势0.8)到850保温60分淬火。
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-13 17:08:16 | 显示全部楼层
请楼主高人把材质及现在产品的层深,金相组织予以通报一下。。如果你的层深在上线,那么可以降至原来渗碳温度的20---30度(如:渗碳温度930的话可以用890----900度返修)。进炉后(按多用炉处理方式),设定工艺碳势0.4%C,排气保温后透烧0.5----0.6H碳势用0.6%C,最后用此温度0.6-----0.7%C进行扩散处理(时间一般在1----1.5H之间),降温至淬火温度保温后淬火(降温及保温段的碳势可以适当提高至0.75----0.8%C之间)。应该注意的是淬火温度如果层深在上线可以取正常淬火温度的下线(如:正常用850度,那么返修可以用820---830度)。。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:29:50 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    材料是 CrNi系的,Cr:1.6-1.7%,Ni:1.47%。Mn:0.75%,渗层要求是1.7左右,但是做下来是2.1-2.2mm左右。
我们做了一次试验,是880度保温2h,碳势是0.75,860度淬火,还是有很多碳化物,不过有所改善。
以下是照片
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-13 19:26:33 | 显示全部楼层
回复 7# zhaf9430
碳势还可以降,降至0.6%也无妨。
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-13 19:44:47 | 显示全部楼层
回复 7# zhaf9430
    其实楼主像Cr,Ni钢的渗碳碳势(包括强渗和扩散碳势)不要用的太高,另外炉温是否正常,需要检测一下。碳势是否正常,应该定碳定一下,否则以后还会有麻烦。你只提到0.75%C,是最终淬火时的碳势还是什么阶段的碳势,渗碳中的强渗和扩散的碳势各为多少?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:52:23 | 显示全部楼层
周工:提到的0.75%C是渗碳热处理样重新加热消除碳化物时的碳势。从金相组织看,碳化物未完全溶解,880度重新加热温度是否有点低了,或者是保温时间还需要延长。但是碳势降低的同时面临着表面有非马形成。
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-14 16:59:33 | 显示全部楼层
回复 10# zhaf9430
    如果对渗层超深不影响(实际已经超深了),产品的变形尺度较宽,那么可以采用高一点的温度(如:900---920度),碳势在0.6---0.65应该可以,就是在降温和保温段可以适当提高碳势的。
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-14 17:37:40 | 显示全部楼层
对该种材料只有渗碳时选择合适的碳势,如果已形成碳化物就不易消除了。建议现在可以考虑在0.5的碳势下加热到920℃保温适当待工件表面碳浓度降低后在降温淬火
发表于 2010-7-14 17:43:31 | 显示全部楼层
回复 1# zhaf9430
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58882&fromuid=31405
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-14 21:53:21 | 显示全部楼层
如要完全消除可能性不大,扩散和重新淬火只是减少.
发表于 2010-7-14 22:21:13 | 显示全部楼层
要消除碳化物,正火不就行了。加工余量小的话,正火是气氛保护一下,防止脱碳、淬不硬。
发表于 2010-7-14 22:27:53 | 显示全部楼层
一般出现这种情况的碳化物,硬化层不超高差也基本上在高差,返工后硬化层基本不会合格。
发表于 2010-7-15 01:14:17 | 显示全部楼层
回复 7# zhaf9430
    一般像这样的碳化物属网状和断续网状,评级应该能评六级,属不合格。造成碳化物过高的原因一般是渗碳时碳势过高所致,强渗时碳势高能使“碳”堆积,而形成碳化物。同样,扩散时碳势高也能使“碳”堆积,形成碳化物。所以,建议降低碳势至0.6%——0.55%,重新实验一下工艺。还有,880保温2h,860淬火,是否进行扩散了呢?这对以后消除碳化物很有必要。
周建国 + 10 赞同。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2010-7-19 17:21:34 | 显示全部楼层
各位,对上述碳化物组织进行了以下试验:980度高温正火,650度高温回火,830度淬火,180度回火,均是在盐浴炉中进行试验,结果如图所示。不知其中的黑色点状组织是什么?是析出的碳化物嘛?
发表于 2010-7-22 21:23:32 | 显示全部楼层
建议先来一次正火处理后重新操作,再次过程要防止碳化物析出(出炉后想法快冷)与晶粒长大(控制正火时间与温度).
发表于 2010-11-29 21:09:41 | 显示全部楼层
回复 4# nkzbm
    重新淬火,怕引起变形啊
GMT+8, 2025-7-28 10:05 , Processed in 0.071310 second(s), 24 queries .
