查看: 4397|回复: 10
[讨论] 氮化表面硬度这么提高
签到天数: 71 天
发表于 2024-12-21 13:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们我们氮化表面硬度一直偏低请教一下怎么提高表面硬度,产品要求调质硬度270-310HB,氮化硬度600-750HV5,目前调质硬度是符合要求的就是氮化后打表面硬度一直都在570-600之间
签到天数: 227 天
发表于 2024-12-21 14:58:04 | 显示全部楼层
看到你们这种帖子我都替你们着急。借你的贴子说点事,不是只针对你。
现状描述要写清楚,不然别人怎么给你建议?你当这些大佬能掐会算?
1 你现在的工艺,是气体氮化还是离子氮化?用的什么气源?
2 你零件的材料。
3 你现在的工艺参数。
4 检测设备、载荷。
5 现在的渗层表面硬度、白亮层厚度、渗层深度等。
签到天数: 9 天
发表于 2024-12-21 16:46:37 | 显示全部楼层
首先材料,什么零件,要求,零件那个部位的表面硬度,还是有一种情况就是内孔比较深的表面硬度。估计你的材料是比较常用的40cr或42CrMo
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2024-12-23 13:49:51 | 显示全部楼层
现状描述要写清楚,不然别人怎么给 ...
感谢老师的宝贵意见,确实是没有说清楚,
签到天数: 240 天
发表于 2024-12-23 15:46:46 | 显示全部楼层
干的时间不长的朋友提出专业问题,本身比较困难,所以还得靠各位大佬的耐心引导和启发
签到天数: 693 天
发表于 2024-12-25 07:38:39 | 显示全部楼层
杨家四少 发表于 2024-12-23 13:49
感谢老师的宝贵意见,确实是没有说清楚,
那就请你尽快把相关参数 材料 工艺描述一下
签到天数: 1005 天
发表于 2024-12-25 08:38:23 | 显示全部楼层
氮化层的深度多少?一般深度不是很深的表面硬度用HV1测量.
签到天数: 211 天
发表于 2024-12-26 10:57:50 | 显示全部楼层
你这是软氮化吧,软氮化的白亮层很薄,怎么能用HV5的试验力检验呢?我们都是用HV0.1试验力。曾经我们客户用HV0.3试验力检验,后来经过跟客户沟通后,同意按照我们的HV0.1试验力作为双方检验统一标准
签到天数: 334 天
发表于 2024-12-26 11:22:15 | 显示全部楼层
楼主家咋用HV5进行检测的啊?硬化层的深度预估是多少?HV5大概率已经把白亮层打穿了。体现不出真正的硬度值。
氮化处理产品建议用显微维氏硬度计检测,而不是维氏硬度计。
签到天数: 1382 天
发表于 2024-12-28 07:54:23 | 显示全部楼层
假如是42CrMo,气体氮化,如何提高表面硬度,大于600HV1
签到天数: 553 天
发表于 2024-12-28 16:42:43 | 显示全部楼层
材料最好用38crmoal
GMT+8, 2026-1-29 14:43 , Processed in 0.053751 second(s), 21 queries .
