查看: 4512|回复: 3
[讨论] 怎样选择合适的铸造辅料添加剂
发表于 2010-7-13 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造辅料的性能决定铸件的品质优劣,成品率的高低。希望大家都来讨论一下
我们公司是澳洲锂辉石中国总代理,现在正大力推广锂辉石在铸造辅料中的应用。大家都多给我们一些指导意见,畅所欲言,欢迎给出批评意见
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:34:01 | 显示全部楼层
开展高速连铸保护渣基础性研究,也是实现生产企业技术革新的有效方法。各位前辈有好的建议可以和大家分享一下
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:12:21 | 显示全部楼层
"降低连铸保护渣的黏度,软化温度和结晶温度,对增大渣耗,降低结晶器摩擦阻力非常有利。因此,为满足高速连铸的需要,保护渣应具有较低的黏度,较低的晶体析出温度,较低的软化及熔融温度,合适的碱度,同时还应限制Na2O、CaF2的加入量。保护渣中加入适量的BaO、B2O3、Li2O、K2O、MgO等助溶剂,有利于降低黏度和软化温度,抑制晶体的析出。"
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:22:08 | 显示全部楼层
锂辉石(Li2O•Al2O3•4SiO2)在加热条件下性质非常活泼,由于Li+离子的活泼迁移,在Al2O3―SiO2系统耐火材料中从低温到中温都起到增强作用。Li2O从1000℃开始发生Li+、Na+、β―Al2O3向Li2O•5Al2O3的固相离子交换,即Li+置换了Na+形成了锂铝尖晶石(Li2O•5Al2O3),从而使物料获得强度,因而称其为矿化剂、烧结剂。
GMT+8, 2025-7-24 05:28 , Processed in 0.043290 second(s), 21 queries .
