楼主: 钢铁金相
[求助] 汽车半轴断裂
签到天数: 227 天
发表于 2025-1-7 10:56:38 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-1-7 08:22
16楼的第一张是靠近断口中频,第二张是远离断口基体,第三组是远离断口中频
2楼图片是靠近断口基体组织 ...
不知道你这轴具体使用工况,从摩擦(磨损)生热这个方向去找失效原因吧。
签到天数: 301 天
发表于 2025-1-7 13:19:43 | 显示全部楼层
不同意17楼的分析结论,未知原因摩擦发热→组织转变→强度降低→断裂发生。
我的分析结论更倾向于:中频软带→强度不足→超寿命使用→断裂发生→断口摩擦→组织转变。
到底是哪种更加准确,需要观察断口2侧的轴外径磨损情况。
① 如果断口2侧的外径都有明显的磨损,并且程度接近,则 17楼的推测比较接近。
② 如果断口2侧的外径只有1侧的外径面有的磨损,或者2侧外径都有磨损但程度差异较大,则我的推测比较接近。
回复 1 0
签到天数: 558 天
发表于 2025-1-9 11:31:59 | 显示全部楼层
三张图都没有说明是什么深度位置
签到天数: 1144 天
发表于 2025-1-14 13:39:36 | 显示全部楼层
要给出断裂位置,还有小厂就不用管了,补一根。
签到天数: 608 天
发表于 2025-2-7 16:57:55 | 显示全部楼层
这是什么车用的汽车半轴啊?
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:13:26 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2025-2-7 16:57
这是什么车用的汽车半轴啊?
PK。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 608 天
发表于 2025-2-10 10:56:55 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-2-7 18:13
PK。。。。。。。。。。。。。。。。
该车的汽车半轴成品图纸有吗?或者断裂部位的主要尺寸有吗?
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2025-2-10 20:46:28 | 显示全部楼层
断裂位置大概在中部,这是全貌,图纸的话我明天去查下
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:14:25 | 显示全部楼层
前辈您好,这是图纸!!!!!!!!!!
签到天数: 608 天
发表于 2025-2-13 15:46:10 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2025-2-12 18:14
前辈您好,这是图纸!!!!!!!!!!
嗯,好的!
结合图纸和断裂时效的相关照片,表明:
1) 该轴断裂部位在动力输出端——花键段的交界面;
2)由于法兰盘端连接轮胎,为被动端,在花键段断裂之后,与依然转动的花键段继续摩擦,造成原始断面模糊,使原始断面裂源消失;
3)根据轴身直径在36.2mm左右,热处理方向若单件调质、单件中频淬火+低温回火,理应可以实现基体组织为均匀的回火索氏体+表层细针状回火马氏体组织和相应的硬度值(即调质层硬度可以实现30HRC左右,表层可以实现50HRC左右),同时实现表面硬化层深度。——此处,楼主没公布,可自己检查确认;
4)从楼主上述分享的基体组织,出现大量的铁素体,说明调质工序就未能做到位,使材料强度大大下降。置于表面硬化层深度和硬度值控制是否符合图纸,请楼主自己切片检查。
5)从断裂结果看,似乎使材料强度不符合使用预期的负载而导致的断裂。但由于车辆行驶的环境是否恶劣,如陷入深坑泥潭的淤泥环境,那就不清楚喽!
签到天数: 71 天
发表于 2025-3-23 07:48:36 | 显示全部楼层
碳化物超标
材料20CrMnTiH3材料,连续炉加工,各区碳势:1区CP0.85、2区CP1.0、3区(强渗)CP1.1、4区CP1.0、5区CP0.9,淬火温度840°,淬火油温90+-5°,评判,碳化物3级,汽车用齿轮,请教是否碳势设置过高,淬火冷却太慢。
签到天数: 71 天
发表于 2025-3-23 07:54:10 | 显示全部楼层
从图片看,分析:首先是差壳半轴咬死(这个过程其实是缓慢的,开始可能是啮合困难,阻力增大,后期彻底咬死,导致力往半轴花键端聚集),从断的部位看,在花键以下,也就是感应淬火有效范围之外,因此,考虑首先查找差壳问题。
GMT+8, 2025-7-20 08:12 , Processed in 0.052846 second(s), 19 queries .
