查看: 7078|回复: 14
[求助] 低碳钢表面烤蓝热处理
签到天数: 57 天
发表于 2025-2-12 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对Q235板材,进行热处理(Heating & Bluing) 烤蓝(?)处理得到深蓝色表面效果,不考虑材制特性. 寻求供应商合作
热处理的带钢也能有稍浅的蓝色效果,由于设备限制只能做到几个厘米的宽度
签到天数: 1294 天
发表于 2025-2-13 11:00:54 | 显示全部楼层
这个项目真的很大,比航母难度高、
签到天数: 286 天
发表于 2025-2-17 13:00:17 | 显示全部楼层
你的什么规格,氧化发蓝好做的。
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-2-24 18:03:57 | 显示全部楼层
lin1012866221 发表于 2025-2-17 13:00
你的什么规格,氧化发蓝好做的。
低碳钢,薄板,尺寸600x600以上
签到天数: 286 天
发表于 2025-2-26 08:55:49 | 显示全部楼层
amishsam 发表于 2025-2-24 18:03
低碳钢,薄板,尺寸600x600以上
密封炉子通氮气加热到温300-450,先通氨气分解气,排除氧气。通少量空气就可以实现发蓝
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-2-26 09:48:53 | 显示全部楼层
这个蓝色。 这种处理过的材料应该都存在几十年了
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-3-5 09:58:55 | 显示全部楼层
求能做该工艺的供应商合作
签到天数: 608 天
发表于 2025-3-13 16:36:19 | 显示全部楼层
你说的板材,大小尺寸及厚度分别是?有没有特别形状?氧化色的色泽有色板吗?
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-3-17 22:25:37 | 显示全部楼层
普通钢的板材,0.8mm, 1mm, 1.5mm  ,颜色看暗蓝色,看上面帖的色板圈起来的色度
签到天数: 67 天
发表于 2025-3-25 13:53:36 | 显示全部楼层
你在哪个地区?高温发黑出来应该就是这个颜色,这种工艺挺普遍的
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-3-28 08:44:47 | 显示全部楼层
我们在广东。  这边做零件的多,没处理大点的板材。 比如没大尺寸的设备,没经验处理好材料变形,效率 等等
签到天数: 67 天
发表于 2025-4-9 09:14:03 | 显示全部楼层
amishsam 发表于 2025-3-28 08:44
我们在广东。  这边做零件的多,没处理大点的板材。 比如没大尺寸的设备,没经验处理好材料变形,效率 等 ...
核算成本合适的情况下外省外协或者整个产品外协,江浙地区应该有做的,搜索表面处理热处理公司。必须要热处理提高硬度吗,尺寸不严的话喷涂有没有考虑过呢。
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-4-10 10:06:48 | 显示全部楼层
不需要关注硬度。 不考虑喷涂
签到天数: 67 天
发表于 2025-4-13 08:25:11 | 显示全部楼层
高温发黑650g氢氧化钠 250克亚硝酸钠  加水到1升刻度,加热到140度, 30-40分钟,附近没有可以自己做做试试
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2025-9-8 09:36:02 | 显示全部楼层
路途遥_edz7Z 发表于 2025-4-13 08:25
高温发黑650g氢氧化钠 250克亚硝酸钠  加水到1升刻度,加热到140度, 30-40分钟,附近没有可以自己做做试试 ...
这种效果只可能是传统的热处理做出来的 。不是化学处理
GMT+8, 2026-1-28 20:59 , Processed in 0.057814 second(s), 22 queries .
