查看: 4325|回复: 16
[讨论] QC/T262碳化物评级问题
签到天数: 820 天
发表于 2025-2-12 09:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
根据QC/T262标准如何理解4级“碳化物呈小块,个别处出现细条状、数量多、分布深”,5级“碳化物呈块状,个别处呈断续网状分布”这个图片能评几级?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
签到天数: 935 天
发表于 2025-2-12 10:14:14 | 显示全部楼层
确认一下你是400倍拍的照片吗?你的2张照片都可以评6级啦。
签到天数: 820 天
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:31:42 | 显示全部楼层
400倍的,有标尺。这个能评上6级?
签到天数: 334 天
发表于 2025-2-12 16:45:48 | 显示全部楼层
按标准,我判定是4.5~5级。其实评5级有点勉强。
签到天数: 935 天
发表于 2025-2-13 10:40:09 | 显示全部楼层
低调的温度 发表于 2025-2-12 13:31
400倍的,有标尺。这个能评上6级?
碳化物对渗碳表面性能的影响比较大,尤其是形态不良的。表面上看,二张图的碳化物数量是低于5级,但碳化物的形态已接近6级,对碳化物的评级我的理解是应该从严,着重关注的是碳化物的形态,如果用25744标准去评级,这二张图也接近粒块系的5级。
另:严谨一点的话,400倍图片的标尺应该用25微米,而不是50微米,习惯上用25微米标尺的一般是200倍的照片。
个人理解,不一定正确,仅供参考。
签到天数: 192 天
发表于 2025-2-13 11:43:11 | 显示全部楼层
赞成
签到天数: 192 天
发表于 2025-2-13 11:45:27 | 显示全部楼层
suda 发表于 2025-2-13 10:40
碳化物对渗碳表面性能的影响比较大,尤其是形态不良的。表面上看,二张图的碳化物数量是低于5级,但碳化 ...
这个标尺应该怎么选呢?科普一下
签到天数: 935 天
发表于 2025-2-13 11:58:47 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2025-2-13 11:45
这个标尺应该怎么选呢?科普一下
标尺应该在软件里搞定的,选定物镜多少倍,点个标尺的图标即可自动生成。
跟标准图谱对应,一般1000倍下用10微米,500倍下是20微米,200倍下是50微米,100倍下是100微米……
签到天数: 1005 天
发表于 2025-2-14 08:45:38 | 显示全部楼层
支持评6级,从标准的字面理解,碳化物评级从形态、数量、大小、分布,因此形态是主要的,有多条碳化物已呈网状的形态。
签到天数: 334 天
发表于 2025-2-14 10:22:12 | 显示全部楼层
我把楼主的金相照片发给了法国,德国,日本的分公司的同事,他们的评价是5级,不同意6级,理由是虽然照片中看到有呈现网状的趋势,但是并没有达到网状的形态。
网状的判定依据是至少要看到1处的碳化物呈现闭合状态或包裹度80%以上。照片中未见此形态的碳化物。
签到天数: 820 天
 楼主| 发表于 2025-2-15 07:30:57 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-2-14 10:22
我把楼主的金相照片发给了法国,德国,日本的分公司的同事,他们的评价是5级,不同意6级,理由是虽然照片中 ...
这个图片是哪个标准里面的?
签到天数: 1936 天
发表于 2025-2-15 07:59:52 | 显示全部楼层
    QC/T262对于碳化物的定义是不允许出现网状和断续网状,这与齿轮产品的服役模式有关系,网状碳化物的存在会直接影响齿轮的弯曲疲劳强度;所以大家可以看看标准,从6级开始都是在定义网状碳化物。
    楼主的图片来看,已经出现断续网状,而且比较明显,已经不属于个别处了,按照QC/T262标准,介于5-6级之间,评定就按一下级来,评定为6级
     像出现这种碳化物,一定是渗碳浓度设定不合理,或者扩展比不够,正常情况我们都不希望出现这样子沿晶析出,然后只溶解部分的断续网状。
签到天数: 334 天
发表于 2025-2-17 09:07:05 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-2-15 07:59
QC/T262对于碳化物的定义是不允许出现网状和断续网状,这与齿轮产品的服役模式有关系,网状碳化物的存 ...
确实标准中有规定啮合齿轮1~5级,换挡齿1~4级。
签到天数: 1936 天
发表于 2025-2-17 10:40:53 | 显示全部楼层
  确实是这样子,当时制定标准的时候也是基于这个目的。更有甚者把齿轮碳化物内部加严到1-2级,后面加了一句不允许出现断续网状和连续网状碳化物。
签到天数: 384 天
发表于 2025-2-18 09:39:30 | 显示全部楼层
这个图片是哪个标准里面的?
签到天数: 279 天
发表于 2025-2-19 09:19:18 | 显示全部楼层
同意这个观点,注重看形态更高于数量,所以我评的话,从严判别,会评6级
签到天数: 192 天
发表于 2025-3-11 16:30:46 | 显示全部楼层
跟标准图谱对应,一般1000倍下 ...
谢谢
GMT+8, 2026-1-29 05:51 , Processed in 0.063172 second(s), 20 queries .
