查看: 3790|回复: 13
[求助] 产品退火后再淬火脱碳严重,该怎么办?
发表于 2025-2-26 13:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发的一个产品需要先退火进行其他工序,最后在淬火回火,但是产品出来后发现脱碳严重,脱碳层达到2mm。
产品为棒料ø30*150,请问各位老师是不是退火后不宜再进行淬火回火工艺?
签到天数: 296 天
发表于 2025-3-1 13:34:58 | 显示全部楼层
从您描述的情况来看,产品在退火后进行淬火和回火工艺时出现了严重的脱碳现象,脱碳层达到了2 mm。这种深度的脱碳层是不正常的,可能是由以下原因导致的:
### 1. **退火过程中的脱碳问题**
退火过程中如果保护措施不当,很容易导致工件表面脱碳。例如,如果退火时没有使用保护气氛(如中性气氛或还原性气氛),或者退火温度过高、时间过长,都会使工件表面碳含量降低。
### 2. **淬火和回火过程中的脱碳风险**
在淬火和回火过程中,如果工件表面暴露在氧化性气氛中,也可能会进一步脱碳。尤其是高温回火时,如果没有采取保护措施,脱碳的风险会更高。
### 3. **工艺顺序和材料特性的影响**
退火后的工件如果表面已经存在脱碳层,而在后续的淬火和回火过程中没有去除或修复这些脱碳层,最终的脱碳深度会进一步增加。
### 解决建议
1. **优化退火工艺**
   - 在退火过程中使用保护气氛,如氮气、氩气或还原性气氛(如氢气),以减少氧化和脱碳的风险。
   - 控制退火温度和时间,避免过高温度或过长时间导致的脱碳。
2. **修复或去除脱碳层**
   - 在淬火前,可以通过机械加工(如磨削)去除表面的脱碳层。
   - 如果脱碳层较浅,可以考虑进行复碳处理。
3. **优化淬火和回火工艺**
   - 在淬火和回火过程中,确保工件表面处于保护气氛中,避免直接暴露在空气中。
   - 控制加热速度和冷却速度,避免因温度变化过快导致的脱碳。
4. **检测和控制材料质量**
   - 确保原材料本身没有明显的脱碳层。
   - 在热处理过程中,定期检测工件的脱碳层深度,以便及时调整工艺。
### 结论
退火后的工件是可以进行淬火和回火工艺的,但需要严格控制工艺参数和保护措施,以避免进一步的脱碳。如果退火过程中已经产生了较深的脱碳层,建议在后续工序前修复或去除这些脱碳层,以确保最终产品的性能。
AI的回答。
回复 2 1
签到天数: 334 天
发表于 2025-2-27 14:56:18 | 显示全部楼层
先回答问题“是不是退火后不宜再进行淬火回火工艺?”
回答:没有这种说法。
问题在于出现了脱炭,需要去验证是哪个环节出现的脱炭,退火,淬火都有可能。锻造也会脱炭。
正如3楼戴工说的那样,退火在没有保护气氛的情况下脱炭会比较严重。
楼主是不是想问,退火过的零件是不是在淬火的时候容易脱炭?
热处理的时候只要有保护气氛,就不会出现脱炭。
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2025-2-27 14:13:39 | 显示全部楼层
退火阶段需要采用保护气氛处理,不然脱碳太严重了,后序不机加工的话,这样子是不行的。
回复 1 0
签到天数: 188 天
发表于 2025-2-26 15:12:56 | 显示全部楼层
应该没有这么一说,退火是为了过程方便加工成型、淬火回火是为了满足成品性能要求
既然可以检脱碳,来料,退火,淬火都检一遍就知道哪个工序有问题了
回复 1 0
签到天数: 286 天
发表于 2025-2-27 17:15:04 | 显示全部楼层
脱碳怎么办?用多用炉进行补碳
签到天数: 708 天
发表于 2025-2-28 11:26:21 | 显示全部楼层
正常作用的位置在退火后应该进行机加工!正常毛料很多退火及锻造件都由脱碳层!
签到天数: 198 天
发表于 2025-2-28 14:14:35 | 显示全部楼层
表面脱碳可以补碳修复,多应用于渗碳后质量不佳的工件,在渗碳炉中重新进行渗碳(补碳)
浅层脱碳可以用复碳工艺,经过渗碳使工件恢复浅面含碳量,
签到天数: 468 天
发表于 2025-3-3 13:32:51 | 显示全部楼层
二楼这是Ai复制的答案。
补充一种处理方式:如果设备上没法改善,建议计算好加工余量,在成品阶段把脱碳层加工掉即可
签到天数: 286 天
发表于 2025-3-4 09:41:35 | 显示全部楼层
你啥材料,什么退火工艺能2mm脱碳呀。
签到天数: 286 天
发表于 2025-3-4 09:44:34 | 显示全部楼层
扒皮去除2mm,还能不能用;报废成本大吗;补碳的成本也很贵,扒皮补1mm应该可以。
签到天数: 304 天
发表于 2025-3-4 17:57:33 | 显示全部楼层
问一下补碳一般有哪些方法?
签到天数: 1936 天
发表于 2025-3-5 07:48:35 | 显示全部楼层
412104999 发表于 2025-3-4 17:57
问一下补碳一般有哪些方法?
   补碳一般都是通过多用炉进行,但是你这个脱碳层这么深,补碳的时间会很多,而且太深了不好控制,会出现梯度或者夹层;最好重新对脱碳进行一下确认,取样位置是否合适,有没有切斜或者切到薄的位置。
签到天数: 1073 天
发表于 2025-3-5 08:37:48 | 显示全部楼层
退火和淬火是两码事,首先分析清楚脱碳是在那个阶段产生的,如果是在退火阶段,改善退火气氛即可,如果是在淬火过程改善退火即可。现在也有渗碳工艺可以处理,改善脱碳情况。
GMT+8, 2026-1-29 06:35 , Processed in 0.061833 second(s), 22 queries .
