查看: 4421|回复: 9
[求助] 台车炉吊挂装置及工件隔离装置
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-15 12:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里以前用的是井式炉调质,最近要改成台车炉加热淬火了,对其吊挂及工件的隔离等没有接触过。
想请问下大家有哪些好的吊挂及工件隔离的装置,其形式是怎么样的?以及这些装置所用的材料牌号和预先热处理(有需要的话)?
工件为轴类,最大有直径400mm,长度10米;小的有直径100,长度1米多的。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:48:02 | 显示全部楼层
没有大虾愿意指点一下吗
发表于 2010-7-16 09:41:41 | 显示全部楼层
台车炉哪里有吊挂装置呀?若要隔离,那也只有采用料框了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:59:53 | 显示全部楼层
哦,可能我没表达清楚,不是吊挂台车炉,是吊挂进出台车炉的工件,是长轴状的
不清楚有哪些常用的吊挂装置形式,还望请教
签到天数: 168 天
发表于 2010-7-16 19:58:01 | 显示全部楼层
根据楼主提供数据,估计工件总重为5t左右,建议使用链条吊装。小件建议使用料框(请参考论坛帖子http://www.rclbbs.cn/viewthread.php?tid=55295
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:58:23 | 显示全部楼层
回复 5# jason0227
    装炉量最多有10吨,关于链条吊装具体是怎么样的?能不能详细说说,或者简易图?
签到天数: 168 天
发表于 2010-7-17 08:13:26 | 显示全部楼层
回复 6# kinggmc
    按你所提供尺寸,单件应在5吨以下吧?链条的吊装方式为,淬火时将链条放松,用铅丝同时分别向一边拉,使其总体为外八字排开。拉过轴以后松开即完成吊装,熟练后,整个过程应在1分以内。链条造价5W以内。当然也可使用自动链条,价格相对贵点
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-19 23:18:54 | 显示全部楼层
回复 7# jason0227
    是不是指把链条挂到工件(轴)上去?两头各挂一个?那淬火时不是很容易变形啊?因为工件有10米长
签到天数: 168 天
发表于 2010-7-21 12:53:42 | 显示全部楼层
回复 9# kinggmc
    吊装时,使链条保持安全角度即可,可根据工件长度调整吊挂位置。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:00:48 | 显示全部楼层
回复 7# jason0227
    关于工件的重量,单件应该是3.14×0.2×0.2×10×7.8=9.79吨左右
    怎么会变成5吨呢? 不解
GMT+8, 2025-7-29 19:06 , Processed in 0.055132 second(s), 21 queries .
