查看: 2038|回复: 8
[求助] 换油后倒角发蓝
签到天数: 88 天
发表于 2025-4-19 08:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,网带炉换油后,产品发蓝可能有哪些原因?
签到天数: 296 天
发表于 2025-4-22 16:43:36 | 显示全部楼层
这种蓝色是后期炉气中含有氧化性气体,生成Fe3O4所致,它的颜色是蓝色,4百多度形成 。可能是油中含水或吸入空气在炉尾部。
回复 1 0
签到天数: 453 天
发表于 2025-4-21 09:59:42 | 显示全部楼层
淬火油有做排气吗?
签到天数: 334 天
发表于 2025-4-21 14:41:48 | 显示全部楼层
你的产品颜色的特征是肉厚的地方有蓝色,其他地方没有异常。
这特征符合油内含水份。
你是不是把整个油槽内的油都换了?
如果是全液更换,建议油温保持100℃,维持至少24小时。
同时应注意油位高度,尽量保证不低于中间位。
签到天数: 528 天
发表于 2025-4-22 10:44:01 | 显示全部楼层
建议烘下油,新油的水分烘干了再做
签到天数: 207 天
发表于 2025-4-22 11:09:14 | 显示全部楼层
我们遇到过一种情况,添加半槽新油后,110℃熬了3天,然后正常生产加工出来的产品局部发蓝,和你这种差不多,最后是给抽尾气的调大一倍结局了,怀疑是油幕效果不好,油蒸汽油烟这些导致的;
签到天数: 1294 天
发表于 2025-4-23 10:15:46 | 显示全部楼层
氧化了,设备问题
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-4-23 13:23:20 | 显示全部楼层
感谢各位指导,根据各位的指导验证中
签到天数: 145 天
发表于 2025-5-13 08:05:58 | 显示全部楼层
油里有水,烘油
GMT+8, 2026-1-29 00:02 , Processed in 0.058684 second(s), 24 queries .
