查看: 3003|回复: 12
[求助] 求助 屈强比问题
签到天数: 278 天
发表于 2025-4-23 14:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何提高产品的屈强比?
签到天数: 334 天
发表于 2025-4-23 14:57:33 | 显示全部楼层
楼主的问题太过宽泛了,好比在问我如何变得有钱一样。
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2025-4-24 06:48:24 | 显示全部楼层
我这里有一款产品抗拉强度可以,就是屈服强度达不到要求,目前的屈强比在0.64左右。是正火态,材料是Q355D,请问通过什么办法可以提高屈服强度?
签到天数: 334 天
发表于 2025-4-24 07:59:37 | 显示全部楼层
正火与回火处理
正火处理(如加热至900℃保温后空冷)可细化晶粒并消除内应力,提高屈服强度。
回火处理(620℃保温后空冷)能稳定组织,平衡材料的强度与韧性。
冷却速率优化
通过调整连续冷却速率(0.7~50℃/s),控制相变产物(如铁素体、贝氏体、马氏体比例)。例如,冷却速率超过20℃/s时,形成针状铁素体和马氏体,显著提高显微硬度和屈服强度(达550~605MPa)
如果还是不满足,则需要增加抛丸表面强化,可进一步提升。
签到天数: 677 天
发表于 2025-4-24 08:45:54 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2025-4-24 06:48
我这里有一款产品抗拉强度可以,就是屈服强度达不到要求,目前的屈强比在0.64左右。是正火态,材料是Q355D ...
首先,常见的屈服强度有3种:上屈服强度、下屈服强度、Rp0.2的屈服强度。
你要搞清楚客户是怎样要求的。
其二,精准测量屈服强度,因增加引伸计,没有明显屈服时,都必须增加。
其三,一般情况下,在测量准确的情况下,热处理正火后屈服强度不合格,可以改调质处理。这是唯一的方法。
正火做出来的屈服强度不合格,不要想着通过增加正火后的回火的途径提高屈服强度,这是不可能的。两次试验做出来的不一样,是因为一炉做出来的产品本身屈服强度就不是统一值。
还有,正常的屈强比是0.75~0.90 之间,超过和低于都有问题。超过0.9很大可能是你的热处理工艺的冷却速度选择错误;低于0.75,很大可能是拉伸试验测量屈服强度错误或者材料的化学成分选取有问题。
2020年,我本来想针对屈服强度在无缝钢管上的应用写一篇论文的,后来因为工作变动就没有行动。
你可以继续研究下,发表篇论文大家一起看看。
签到天数: 27 天
发表于 2025-4-26 10:29:43 | 显示全部楼层
均匀细化组织,淬火都能提高屈强比。
你正火不行,可以调质,多数情况下,调质屈强比会好很多。
屈强比太高也不一定好。
签到天数: 586 天
发表于 2025-4-27 16:41:54 | 显示全部楼层
硬度整高点,屈强比就高了。
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:40:56 | 显示全部楼层
正火与回火处理
冷却速率优化
谢谢
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:41:49 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢您!
正火与回火处理
冷却速率优化
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:42:33 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢!
你要搞清楚客户是怎样要求的。
签到天数: 686 天
发表于 2025-4-28 10:51:00 | 显示全部楼层
是焊缝还是母材?一般材料的硅锰含量比高,屈强比就高。
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2025-4-29 19:20:19 | 显示全部楼层
        是母材 ,   老师   !!
签到天数: 136 天
发表于 2025-8-19 14:43:59 | 显示全部楼层
正火后加快冷却速度就可以了,雾冷或者水冷,硬度上来屈强比就上来,看你取样位置深不深,不深的话表面打下硬度,深的话就要打在取样上,150-200HB就差不多了,屈强比大致就在0.7-0.75,你可以试试。
GMT+8, 2026-1-28 19:42 , Processed in 0.054455 second(s), 22 queries .
