查看: 4121|回复: 7
[求助] 集流器的问题
签到天数: 28 天
发表于 2010-7-15 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅集流器是怎么回事???我买了本《现代感应热处理技术》上面有说这个集流器。不过本人实在是看不懂。烦请各位大师赐教
发表于 2010-7-15 19:35:11 | 显示全部楼层
真正了解的人我看也不多,肯赐教的更加少了
发表于 2010-7-17 17:43:28 | 显示全部楼层
回复 1# 四川达县
    那本书上不是讲得很清楚吗?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:16:43 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
   那肯定是我文化程度太底了。我认认真真的看了不下十遍。可是还是搞不懂。有没有大师帮我解释下怎么样才能制作集流器。在下先谢了
发表于 2010-7-19 13:07:58 | 显示全部楼层
类似一个次级绕组。没有做过这样子的感应器,这样做的感应器有点复杂了。
发表于 2010-7-27 21:57:28 | 显示全部楼层
回复 1# 四川达县
    《现代感应热处理技术》一书对集流器的介绍还是比较清楚的,首先把最典型也是最基本的集流器弄懂理解透其它也就不难了。
  应知在无集流器时感应器与工件之间能量传递原理:当感应器通电时由于与工件表面的邻近效应,电流集中流过感应圈的内圆柱表面与工件外圆面产生电磁感应,此时工件外圆面产生感生电流沿圆周形成闭合回路,电流作用于钢的电阻产生热能使得钢质工件得到加热。而集流器则是感应圈与工件之间的一个二次线圈,其实较之使用多些的屏蔽环也是二次线圈,屏蔽环吸收感应圈电磁能只在环的外圆表面形成电流闭合回路,此时电磁场集中于感应圈内圆与屏蔽环外圆之间,工件外圆与屏蔽环内圆面之间则不发生电磁感应;然而集流器则是在屏蔽环上开了一个缺口,使原本外圆周面形成的闭合回路强制性地改变路线,电流必须沿着缺口的一面进入流过内环面之后才可以从缺口的另一面回到外圆上,在这样一个新的闭合回路中内环面与工件外圆之间就能发生电磁感应,于是感应器的电磁能就这样传递到了工件上。
   把这种带缺口的环外圆面做宽内圆面做窄,这样在外圆面上流入的电流安培数不变到了窄小的内圆面上密度变大能量集中,对工件的加热效果就增强了。这就是我对集流器的认识与表述希望能有用处。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 23:18:23 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    《现代感应热处理技术》是沈庆通写的吗?
发表于 2010-8-1 03:29:29 | 显示全部楼层
回复 7# xw550823189
    前面所提到的《现代感应热处理技术》正是一拖感应加热专家沈庆通写的那本
GMT+8, 2025-7-9 19:29 , Processed in 0.052121 second(s), 25 queries .
