查看: 4122|回复: 4
[求助] W6MoCr4V2
发表于 2010-7-15 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
W6MoCr4V2高速钢淬火加热温度约为1220 °C,为什么不把零件由冷态直接放入1220 °C的炉中加热?同样淬火时,为什么不把1220 °C的炉中零件直接淬入油中,而要首先于600°C炉中保温一段时间后,再放入油中。
发表于 2010-7-16 00:08:34 | 显示全部楼层
高速钢合金含量很高,导热性很差。如果直接于220加热,很有可能没有冷却工件就已经开裂。
高速钢C曲线右移的十分厉害,一般无需直接如有冷却即可得到大量马氏体而淬硬。相反,如果直接入油,会因冷却过快导致十分严重的变形与开裂。所以先进行600左右等温后入油。这样做可以在不降低红硬性的前提下大大减小变形、开裂倾向。
发表于 2010-7-23 20:00:32 | 显示全部楼层
回楼主:如果工件有效尺寸很小,可以用你说的方法来做。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-24 14:56:33 | 显示全部楼层
合金元素含量高  导热差   直接1220很容易爆开
发表于 2010-7-30 23:27:51 | 显示全部楼层
2 楼说的对
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2025-7-22 21:06 , Processed in 0.046327 second(s), 22 queries .
