查看: 5375|回复: 6
[求助] 请教高手,17CrNiMo6淬火回火后表面硬度大于60HRC的工艺
签到天数: 508 天
发表于 2010-7-16 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老外图纸要求17CrNiMo6齿轮渗碳淬火后表面硬度大于60HRC,现在一般在58、59HRC,请教高手,有回火后60HRC的较好工艺吗。现在扩散碳势0.72%,回火160度。
另外请教一下,是否可以理解图纸要求为成品要求,齿轮经磨削后会有加工硬化现象,经检测可以达到60HRC以上,但是成品不是很适合作硬度检测,毕竟有个压痕。
谢谢!
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-16 11:37:25 | 显示全部楼层
渗碳产品的表面硬度要求,当然是回火后的成品的表面硬度。至于磨削后会提高表面硬度,这个不好说。一般如果你的磨削工艺不当会造成表面的硬度降低(磨削热因素),也有可能会出现如你所说的表面硬度有提高,但是那是磨削不当造成的表面二次淬火现象,此现象会造成产品的裂纹,所以我觉得齿轮经磨削后有加工硬化的现象不成立。。。。此材料我们不久接触过,与20CrMnTi材质工艺一起处理后(包括渗碳,淬火,回火),在180度回火产品的表面硬度在61HRC左右。。
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-16 13:57:12 | 显示全部楼层
为什么在扩散阶段碳势用得这么低,请说明一下原因
要想得到表面硬度大于HRC60还是得从你的渗碳淬火的工艺上改进
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-16 13:59:28 | 显示全部楼层
该材料渗碳后要求到达HRC60应该是没有问题的。
签到天数: 204 天
发表于 2010-7-16 23:30:33 | 显示全部楼层
看过残奥级别吗?,冷处理一下达到要求的硬度应该没问题。
发表于 2010-7-17 12:44:43 | 显示全部楼层
回复 5# husongping
    同意思5楼说法,就座是残奥超标。
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-17 13:57:57 | 显示全部楼层
17CrNiMo6这个材料在渗碳时,渗碳层很容易形成碳化物,所以扩散碳势不能太高,特别是深层渗碳,由于Cr、Ni元素含量高,淬火后残奥多,对表面硬度有一定的影响,一般采用渗碳后缓冷或缓冷+高回后淬火;表面硬度要达到60HRC以上,正常生产中,偶然一炉是没有问题的,但要全部在60HRC以上是有点困难,须冷处理辅助。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 经验之谈!
GMT+8, 2025-7-28 04:32 , Processed in 0.053377 second(s), 23 queries .
