查看: 1578|回复: 9
[讨论] 42CRMO硬度不均匀
发表于 2025-5-22 19:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO 25mm板,硬度高的地方1400+HV,低的地方700~800HV,超声波硬度计。
签到天数: 334 天
发表于 2025-5-27 09:31:32 | 显示全部楼层
超声波硬度计只能作为辅助测量仪器,作为现场在线检测防错用。
试验检测和产品最终判断不能靠这种仪器。
回复 1 0
签到天数: 28 天
发表于 2025-5-23 13:34:05 | 显示全部楼层
42CrMo怎么做到1400HV的???你确认下测量是不是有问题?另外也没说什么设备,什么工艺,不知道你要表达的是什么?
签到天数: 466 天
发表于 2025-5-23 15:47:08 | 显示全部楼层
1400HV 表示很经验,氮化处理的吧
签到天数: 1936 天
发表于 2025-5-23 18:41:14 | 显示全部楼层
  超声波硬度计测量影响因素太多,产品表面又不是标准样块的表面,这个测量完全不能做为参考。
签到天数: 1546 天
发表于 2025-5-24 07:59:53 | 显示全部楼层
建议楼主用洛氏硬度计或者维氏硬度计再复检一下硬度值吧
签到天数: 479 天
发表于 2025-5-24 11:01:46 | 显示全部楼层
你这材料没问题的话,数据出了大问题了,别说1400了,那个800是咋干到的
签到天数: 61 天
发表于 2025-5-24 17:16:40 | 显示全部楼层
怀疑超声波硬度计是否准确
签到天数: 1294 天
发表于 2025-5-25 10:25:31 | 显示全部楼层
初恋般的热处理 发表于 2025-5-23 15:47
1400HV 表示很经验,氮化处理的吧
让他胡扯,这材料氮化硬度最高HV800,加涂层了吧
签到天数: 219 天
发表于 2025-5-26 17:43:25 | 显示全部楼层
你是不是镀了撒涂层吧
GMT+8, 2026-1-30 00:34 , Processed in 0.052932 second(s), 23 queries .
