查看: 4525|回复: 5
[求助] 不同热处理相同之处
发表于 2010-7-16 21:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火、时效和沉淀硬化有何相同之处。
发表于 2010-7-17 08:10:16 | 显示全部楼层
回复 1# 4827
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
    时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
    沉淀硬化  在一定条件下,由过饱和固溶体中析出另一相而导致的硬化作用。由于强度也随硬度的增加而增加,所以也叫沉淀强化。有文献定义为:由于固溶体的脱溶而引起合金的强度和硬度升高的现象。
发表于 2010-7-17 09:45:27 | 显示全部楼层
二楼把三个名词说得很仔细了。顶一下
发表于 2010-7-17 15:39:53 | 显示全部楼层
消除残余应力
发表于 2010-7-17 23:32:52 | 显示全部楼层
回复 3# fdpz
    回火是通过热加消除其因热处理、金加工等所产生的残余应力。
时效是工件放在露天长时间其性能随时间而改变的现象的过程。
沉淀硬化是用热处理手段将金属因素浮在工件的表面,使工件有一定硬度。
发表于 2010-7-18 15:01:10 | 显示全部楼层
二楼专家解释得很详细,重新温故而知新。
GMT+8, 2025-8-16 20:38 , Processed in 0.046428 second(s), 21 queries .
