查看: 256|回复: 3
[求助] Q235锻件组织
签到天数: 105 天
发表于 前天 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235锻件,断后车加工成圆管装,压接六边形断裂,检查了金相组织,是不是夹杂物多了
签到天数: 82 天
发表于 前天 11:18 | 显示全部楼层
这个组织是铁素体+珠光体,没有明显的夹杂物,或者只抛光不腐蚀再看一下会更清晰。看晶粒没有明显变形,应该是热锻吧?不太了解你说的压接六边形具体是什么意思,没有接触过,如果是热锻检查一下表面有没有残留的脱碳层。另外可以再详细描述一下整个流程,让大家给你分析分析
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 前天 16:18 | 显示全部楼层
whwei 发表于 2025-6-6 11:18
这个组织是铁素体+珠光体,没有明显的夹杂物,或者只抛光不腐蚀再看一下会更清晰。看晶粒没有明显变形,应 ...
谢谢回复,就是热锻的,工艺也就很简单,热锻,车外圆直接20,钻内孔(盲孔),然后穿入钢线压接成六边形,盲孔底部断裂,我不腐蚀,再拍一下
签到天数: 277 天
发表于 前天 16:47 | 显示全部楼层
建议楼主有时间先去看看相关图谱和热处理手册。估计就可以翻到了。
GMT+8, 2025-6-8 07:40 , Processed in 0.050749 second(s), 22 queries .
