查看: 7931|回复: 10
[讨论] 淬火油里混入亚硝酸钠如何将其清除?
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-17 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油里混入亚硝酸钠如何将其清除?而不影响油品之性能?
签到天数: 66 天
发表于 2010-7-17 11:27:34 | 显示全部楼层
换油吧!钠是很难清除出去的!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:48:13 | 显示全部楼层
呵呵,我也知道换油可以解决呀,问题是要二十多万呢。
有哪位同仁知道用什么化学反应可以将其清除?
发表于 2010-7-17 11:59:05 | 显示全部楼层
用蒸馏方法获得,加热到一定温度,根据沸点不同获得
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-7-17 12:01:45 | 显示全部楼层
好像亚硝酸钠沸点比油的要高吧?那不油没有了亚硝酸钠才会现身
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-17 12:04:04 | 显示全部楼层
亚硝酸钠一般应该只溶于水,不溶于油吧。试试让它沉淀把上面的有抽出来。
亚硝酸钠的密度2.168g/cm3,熔点271℃,于320℃分解。
发表于 2010-7-18 22:24:52 | 显示全部楼层
试试用水萃取,先取少量做实验看看情况
发表于 2010-7-19 01:12:16 | 显示全部楼层
利用“相似相容”原理,可以利用不容(或不易溶)与油的,但杂质用能容如其中的,比如水,混合搅拌之后,然后静置,两者分开,把水取出,最后再把油烘一下就行了,希望能够帮到你
发表于 2010-7-19 01:17:32 | 显示全部楼层
呵呵,楼主应该把帖子发到热处理工辅材料那个版里,淬火介质属于工辅材料嘛,O(∩_∩)O~
发表于 2010-7-19 14:09:53 | 显示全部楼层
混了多少亚硝酸钠?现在淬火有什么问题?请表述清楚一点
发表于 2010-7-19 15:46:50 | 显示全部楼层
根据我的经验不必去理睬它。它在油里是固态也可以用漏勺捞取。
GMT+8, 2025-7-21 08:52 , Processed in 0.052482 second(s), 21 queries .
