查看: 6187|回复: 13
[求助] 求助:请高手看50Mn材料金相组织,有何问题?
发表于 2010-7-17 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司收到客户反馈的产品质量问题报告,产品材质为50Mn,使用过程中轮缘崩裂,情形如下图:
左边为崩裂的轮体,右边为完整的产品。
该产品为挖掘机支重轮,轮体材料50Mn,锻造件。我们检验后发现材质成分合格。但是取崩裂部位样块做金相,金相图如下,望专家予以指教:
100X:
200X:
400X:
签到天数: 916 天
发表于 2010-7-17 12:02:43 | 显示全部楼层
P+网F,晶粒较耝大。
经过热处理吗?
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-17 13:23:29 | 显示全部楼层
锻造后最好经行退火处理。
 楼主| 发表于 2010-7-17 13:46:22 | 显示全部楼层
P+网F,晶粒较耝大。
经过热处理吗?
MYG 发表于 2010-7-17 12:02
    这些产品是外协锻造供货给我公司,要求锻造后进行退火或正火处理,估计是否供货商没有进行退火或正火处理??
发表于 2010-7-17 16:30:54 | 显示全部楼层
P+网F,晶粒较耝大,部分珠光体呈片状,说明锻打没有处理好,还有看金相个人认为没有经过退火或者正火处理
发表于 2010-7-19 02:57:24 | 显示全部楼层
没有退火处理的结果就是这样的  锻件终锻温度高   晶粒太粗   组织为黑色块状P 片成P   断续网状F
发表于 2010-7-19 08:49:57 | 显示全部楼层
回复 1# andy99886
楼上各位讲的都有道理,我的疑问是,如果不做退火或正火,那肯定是一批都会存在问题,不知楼主发生的情况是批量还是各别的。建议从没有问题的试件上也取一块来对比一下。晶粒粗大是肯定的。但会不会别的上面也这样呢?
发表于 2010-7-19 10:25:29 | 显示全部楼层
锻后组织,属于非平衡组织。
发表于 2010-7-19 22:50:38 | 显示全部楼层
不过晶粒很明显啊,请教楼主,你用的是什么腐蚀剂啊?
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-19 23:04:08 | 显示全部楼层
同意7楼的观点
 楼主| 发表于 2010-7-20 07:54:03 | 显示全部楼层
回复  andy99886
楼上各位讲的都有道理,我的疑问是,如果不做退火或正火,那肯定是一批都会存在问题,不 ...
zgzheng_2002 发表于 2010-7-19 08:49
    确实如老兄所说,存在小批量,有此问题的有10件左右产品,一台挖机共使用14件支重轮。
 楼主| 发表于 2010-7-20 07:55:20 | 显示全部楼层
lcl553 发表于 2010-7-19 22:50
    本人用的是工业酒精乙醇+4%硝酸。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 15:54:11 | 显示全部楼层
工业酒精乙醇+4%硝酸是个最常用的腐蚀,好像一般的钢都可以做这个腐蚀啊
签到天数: 34 天
发表于 2010-7-20 16:40:30 | 显示全部楼层
组织为网F+P,晶粒粗大,P呈层片状,塑性应该较差;
GMT+8, 2025-8-16 22:18 , Processed in 0.059139 second(s), 22 queries .
