查看: 6544|回复: 7
[求助] 超级渗碳的丙烷气与空气的配比是多少?
发表于 2010-7-17 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级渗碳的丙烷气与空气的配比是多少?
发表于 2010-7-17 15:01:27 | 显示全部楼层
什么是超级渗碳啊?
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:29:40 | 显示全部楼层
超级渗碳就是将液体或气体渗剂与空气直接通入渗碳炉中,形成渗碳气氛
发表于 2010-7-17 15:34:41 | 显示全部楼层
回复 3# 600406
     分析问题切忌雾里看花。超级渗碳应该是易普森公司提出的,其核心不是渗剂和气氛问题,而是采用某种技术可以获得优秀的金相组织。
发表于 2010-7-17 15:41:17 | 显示全部楼层
回复 1# 600406
没有固定的比例,碳势控制器自动调整空气流量的大小。
发表于 2010-7-17 15:56:29 | 显示全部楼层
回复 2# 天涯漂泊客
超级渗碳气氛是德国易普森研究开发并注册专利的气氛名称,现在专利保护期已过。国内对于这种气氛形式称为直渗式气氛。
超级渗碳是将渗剂和空气直接在炉内生成的一种渗碳气氛,渗剂主要使用天然气、丙烷、丙酮和异丙酮四种。实际应用时渗剂量根据炉膛容积的大小为一固定量,碳势控制器通过调整空气流量的大小调整碳势。超级渗碳气氛可以满足95%以上常规渗碳零件的渗碳指标要求。其最大的优势是可节省碳剂气源使用成本。
发表于 2010-7-17 16:04:13 | 显示全部楼层
回复 2# 天涯漂泊客
关于气氛原理请参考我参与答复的帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60903&extra=page%3D3
发表于 2010-8-7 21:00:25 | 显示全部楼层
Ipsen气体发生器通入丙烷与空气的比为1:7.5生产吸热式气氛
GMT+8, 2025-7-28 07:55 , Processed in 0.050864 second(s), 22 queries .
