查看: 17042|回复: 13
[求助] 真空氮化
发表于 2010-7-17 20:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做真空氮化但不清楚什么是真空氮化。见过别人用的是井式炉。不知道工作原理怎么样?还有工艺怎么样。小弟刚起步请老师们多多教导
发表于 2010-7-17 21:32:19 | 显示全部楼层
真空氮化就是预抽真空后氮化;产品进炉就抽真空,抽完空气,废气再通氨气,氨气分解完再抽,再加氨再抽.........循环的
发表于 2010-7-21 12:03:03 | 显示全部楼层
楼上说的工作方式也有叫真空脉冲氮化的。真空氮化炉也可以做在氮化过程中不抽真空的工艺,类似于气氛氮化炉的工作方式,只是用预抽真空来代替气氛氮化炉工件进炉后的氮气洗炉。
发表于 2010-7-22 10:09:20 | 显示全部楼层
真空氮化炉与气氛氮化炉的主要区别:
1, 装炉后的排气过程,气氛氮化炉需充大流量氮气 1 -1.5小时排尽炉内空气,真空氮化炉通过抽真空的手段抽出炉内空气然后再回充氮气,即节省时间又可有效减少氮气的耗量。
2, 执行渗氮或氮碳共渗过程可根据工艺需要执行脉冲氮化功能(2楼所述的工艺),
3, 热处理工艺结束后的冷却,因结构设计的原因,有炉灌内冷和外冷二套冷却系统,可编程控制内冷或外冷,也可内冷和外冷同时进行,这样可以大大缩短工件冷却时间,等于提高了设备的使用率。气氛氮化炉一般工件随炉冷却,其冷却速度是无法与真空氮化炉相提并论的。
4, 真空氮化炉的弱势:设备制造成本高于气氛氮化炉不少。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:32:56 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
    谢谢老师。还有个问题。预抽真空氮化和抽完充氨再抽完充氨的效果那种要好?
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:37:53 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen
    谢谢老师的回答,还请广大朋友们帮帮忙。有谁做真空氮化炉的,我要求是直径60公分,高80公分的全纤维真空氮化炉。价格大概多少?
发表于 2010-7-23 21:50:08 | 显示全部楼层
回复 5# 范市人
这个很难直接比较哪个好,要根据不同的零件和处理工艺要求来定。
控制方面对于二种工作方式也是有区别的,抽真空后氮化也有可以通过程序设置再抽几次真空的,这样有利于换气注入新鲜的氨气,渗氮过程由氢探头和氮控仪控制氮势和氮化工艺过程。脉冲氮化则一般不配置氢探头和氮势控制器,但是脉冲时间(脉冲宽度)是可以设置的。如果你不能决定采用何种方法,可以先拿零件找不同设备做试验后再决定。
发表于 2010-7-23 22:09:40 | 显示全部楼层
回复  Jasen
    谢谢老师的回答,还请广大朋友们帮帮忙。有谁做真空氮化炉的,我要求是直径60公分, ...
范市人 发表于 2010-7-23 21:37
为了避嫌,不方便回答你氮化炉生产厂家和价格的问题,请等待其他坛友的回复或者你自已搜索一下相关信息。
发表于 2010-7-24 07:26:03 | 显示全部楼层
真空氮化与脉冲氮化不是一回事。两者的区别在于,脉冲氮化是以抽气和充气的方式周期性改变炉罐内的压力的方式来工作的;而真空氮化是在预先设定的某一恒负压下(一面进入氨气一面抽出废气的方式)工作的。各有自己的优点和应用范围。可参见http://home.rclbbs.com/space.php?uid=1481&do=blog&id=23
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57836&extra=page%3D9
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-12-29 12:06:16 | 显示全部楼层
首先先谢谢老师的指点。现在购置的一台预抽真空的氮化炉,可以前没做过氮化,希望老师给介绍一下工艺。我先想了一下工艺。不知道对不对?望老师们更正,指点
1室温放入工件,抽真空。
2加热到氮化温度560--580,通入氨气,滴煤油。
3六小时后关电,氨气,煤油。再抽真空。
4室温出炉
这样做出来的工件会不会是银白色的,操作过程中会不会有爆炸的危险?
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-29 17:10:31 | 显示全部楼层
范市人 发表于 2011-12-29 12:06
首先先谢谢老师的指点。现在购置的一台预抽真空的氮化炉,可以前没做过氮化,希望老师给介绍一下工艺。我先 ...
产品进炉后先抽真空,抽完真空后,回充氮气到正压,在正压对流下加热,速度要快很多。
氮化结束后,停氨气和煤油(最好用CO2,不用煤油),通氮气进行置换,在置换结束后,进行降温。优点是安全,同时降温速度也要比真空状态快。
发表于 2017-12-27 04:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
氮化结束后,停氨 ...
你好 本厂刚安装一台真空氮化炉 但是硬度不太理想 希望指导一下
发表于 2017-12-27 04:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
氮化结束后,停氨 ...
你好,本厂去年安装了一台真空氮化炉,但是硬度不太理想 望指导一下
签到天数: 1186 天
发表于 2017-12-28 12:42:44 | 显示全部楼层
Ipsen有真空氮化炉,可以咨询采购
GMT+8, 2026-1-30 05:34 , Processed in 0.060843 second(s), 27 queries .
