查看: 5377|回复: 4
[讨论] 装炉方式对硬度、层深等均匀性的影响
发表于 2010-7-18 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家装炉方式有哪些,对零件性能均匀性有什么影响?一般在什么范围?
发表于 2010-7-18 17:20:07 | 显示全部楼层
这要看什么设备处理,做什么处理要分开来讨论!比如真空淬火,多用炉渗碳,网带渗碳,氮化,常规正火等等........装炉方式都有区别!有一点共同的是能不叠装的尽量不要叠装,工件之间尽量留有空隙!
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-18 17:28:50 | 显示全部楼层
装炉方式对热处理影响很大。不同的装炉会造成不同位置工件,工件不同部位的客观条件不一致。如温度的均一性,气氛的均一性。另外  形状复杂的零件要考虑减少变形 开裂等因素选择合理的装炉。
还有装炉量的多少也是非常关键的。
签到天数: 2091 天
发表于 2010-7-18 20:06:00 | 显示全部楼层
回答是肯定的,并且很大。不管渗碳淬火,其装炉方式都会对工件的处理结果造成影响。
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:55:21 | 显示全部楼层
不知大家在装大件与如片状的小件等怎样考虑装炉的?
GMT+8, 2025-7-28 04:33 , Processed in 0.047770 second(s), 21 queries .
