查看: 9305|回复: 11
[求助] 38CrMoAlA调质工艺 调质硬度HB240-270
发表于 2010-7-18 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同仁38CrMoAlA调质工艺? 调质后的硬度要求HB240-270:。
发表于 2010-7-18 17:11:18 | 显示全部楼层
是38CrMoAlA对吗?900~930淬火(油)淬淬火液就适当降低20度左右!620~650回火硬度在250~280HB
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-18 19:55:11 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    此材料调质的温度是否可以再提高至940---960度啊?
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-18 21:31:13 | 显示全部楼层
如果后续要氮化,还是提高温度的好,表面不能有铁素体
发表于 2010-7-18 22:35:28 | 显示全部楼层
不用提高了,此材料脱碳趋向比较大,温度高了脱碳严重,反而影响淬透性呀!温度高了晶粒粗,对力学性能也不好,组织转变完就好了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-10 16:14:14 | 显示全部楼层
回复 5# 杨青海
    请问此材料900-930淬火油淬吗?看金相没有?铁素体超标没有?
发表于 2010-9-10 17:14:37 | 显示全部楼层
金相没有问题,我们做的是注塑机里的配件,后续做硬氮化!客户反映使用效果还不错!
签到天数: 148 天
发表于 2010-9-13 09:29:10 | 显示全部楼层
我们是940淬火温度,淬水溶剂。670回火。硬度在250左右。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-13 10:40:37 | 显示全部楼层
38CrMoAlA 调质后的硬度要求HB240-270:应该可以的。我们经常做的硬度要求HB290-320比较难做了,但是还是能够的。
发表于 2010-9-14 17:05:38 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指教。
发表于 2010-9-14 18:17:54 | 显示全部楼层
940度油淬,610度回火
发表于 2010-9-14 21:04:26 | 显示全部楼层
38CrMoAlA小零件930度油淬,大尺寸的淬水——油。水到油中的速度要快,以免F析出,回火630到650硬度250-280HB
GMT+8, 2025-8-15 03:37 , Processed in 0.057618 second(s), 29 queries .
