查看: 4787|回复: 2
[求助] 如何判断合适的冷却曲线
发表于 2010-7-19 08:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以42CrMoA为例(Ms=360C),淬火时,怎样确定其适合的冷却曲线,以得到较好的马氏体组织。现有冷却介质性能测试仪,可以得到冷却介质的最大冷速及其当时的温度,300C时的冷速,到600C、400C、200C时所用的时间,主要需要注意哪些关键点,望高手指点,谢谢。
签到天数: 317 天
发表于 2010-7-19 10:15:34 | 显示全部楼层
淬火油基本点就是看最大冷速,及最大冷速对应的温度。
600-500温度间平均冷速,这个速度应尽量大为好,避开珠光体转变
300度冷速,这个应尽量小,减少变形和开裂倾向。
另外冷却特性测试仪测试的数据只能作为参考,对比应用,不能直接与钢铁的cct图做对比进行比较。
若为水基淬火介质,基本就是看550°的冷速和330的冷速了。
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:44:28 | 显示全部楼层
回复 2# magicmotor
    甚为感谢!
GMT+8, 2025-8-16 22:18 , Processed in 0.042588 second(s), 21 queries .
