查看: 2446|回复: 14
[求助] 20Cr13
签到天数: 47 天
发表于 2025-7-4 00:12:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥帮忙解解惑,20cr13的直径30的圆棒,1000℃保温2小时空冷,然后710℃回火空冷,然后伸长率还达不到15%是什么原因哇
签到天数: 296 天
发表于 2025-7-5 11:40:02 | 显示全部楼层
针对20Cr13(2Cr13)直径30mm圆棒经过1000℃×2h空冷 + 710℃回火空冷后 **伸长率(A)仍低于15%** 的问题,可能的原因及解决方案如下:
### **一、原因分析**
#### 1. **原始组织问题**
   - **铸态偏析未消除**:若棒材未经均匀化退火,Cr/C的枝晶偏析会导致局部脆性。
   - **非金属夹杂物超标**:硫化物(MnS)或氧化物夹杂割裂基体,降低塑性(需检查原材料报告)。
#### 2. **热处理工艺缺陷**
   - **淬火空冷速度不足**:
     直径30mm的20Cr13空冷时,心部可能形成珠光体而非全马氏体,导致回火后组织不均匀。
   - **回火温度过高或时间不足**:
     710℃已接近Ac1线(约730℃),若回火时间不足(建议≥2h),碳化物未充分球化,残留应力高。
#### 3. **碳含量偏高**
   - 20Cr13的C含量上限0.25%,若实际C接近上限,会显著降低塑性(每增加0.05%C,伸长率下降约2%)。
#### 4. **表面脱碳或氧化**
   - 1000℃加热时未通保护气氛,表面脱碳层(铁素体软层)导致测试时局部过早断裂。
### **二、改进措施**
#### 1. **优化热处理工艺**
   - **淬火调整**:
     - 改用 **油淬**(20-60℃快淬油)确保全马氏体转变,或采用 **分级冷却**(先空冷至850℃再油淬)。
   - **回火优化**:
     - 降低回火温度至 **650-680℃×3h**,促进碳化物球化,延长保温时间(每25mm厚度保温1h)。
     - 回火后 **缓冷**(炉冷至500℃再空冷),减少二次应力。
#### 2. **材料与预处理**
   - **成分复检**:检测实际C、Cr含量,确保C≤0.22%。
   - **预先正火**:若存在偏析,先进行 **1050℃×1h正火+空冷** 细化晶粒。
#### 3. **过程控制**
   - **保护气氛**:淬火加热时通氮气或氩气,避免脱碳(氧探头控制氧势≤0.1%)。
   - **取样位置**:拉伸试样应取自心部,避免脱碳层干扰。
### **三、工艺对比验证**
| 方案                | 淬火方式 | 回火工艺       | 预期伸长率(A%) |
| 原工艺              | 空冷     | 710℃×2h空冷    | 10-12%           |
| **改进方案1**       | 油淬     | 680℃×3h炉冷    | 16-18%           |
| **改进方案2**       | 分级冷却 | 650℃×4h空冷    | 18-20%           |
### **四、补充建议**
1. **金相检测**:
   - 检查回火后组织是否为 **回火索氏体**(球状碳化物均匀分布),若存在未溶碳化物或马氏体残留,需调整回火参数。
2. **冲击试验**:
   - 同步测试冲击功(KV2),若低于40J,表明回火脆性未消除,可加入 **回火后快冷**(水冷)避免脆性区。
3. **断裂分析**:
   - 观察拉伸断口形貌,若为冰糖状(沿晶断裂),提示回火脆性或杂质偏聚。
通过上述优化,20Cr13的伸长率可提升至15%以上,关键是通过 **全马氏体淬火+充分回火** 实现韧塑性平衡。若仍不达标,需考虑更换低碳马氏体钢(如12Cr13)或采用形变热处理(锻造余热淬火)。
以上是用腾讯元宝的答案。有一定的参考价值。
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2025-7-4 07:45:46 | 显示全部楼层
  这个情况可能需要研究一下金相组织,看看组织粗细程度、碳化物情况。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个是金相组织图片
签到天数: 334 天
发表于 2025-7-4 16:36:06 | 显示全部楼层
mmmqy 发表于 2025-7-4 15:37
这个是金相组织图片
腐蚀的太深了,腐蚀液是不是好久没换?酒精都挥发了。组织都看不清楚啊!
签到天数: 1936 天
发表于 2025-7-4 16:50:58 | 显示全部楼层
这个是金相组织图片
   组织不清楚,但是底下标尺是50um,图上好多组织都比标尺还长了,你自己对一下,组织应该是有点粗了。碳化物方面没有看到明显的网状碳化物,还好。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-7-4 17:35:11 | 显示全部楼层
是的腐蚀剂放的有点久了
签到天数: 296 天
发表于 2025-7-5 11:36:55 | 显示全部楼层
**20Cr13**(旧牌号:2Cr13)是一种**马氏体型不锈钢**,属于中国国家标准(GB/T 1220-2007)中的中碳铬不锈钢,兼具一定的耐腐蚀性和较高机械强度。以下是其关键特性及应用的详细解析:
### **一、化学成分(GB/T 1220-2007)**
| 元素       | 含量(%)        | 作用                     |
| **C(碳)** | 0.16-0.25      | 提高硬度,但降低耐蚀性    |
| **Cr(铬)**| 12.0-14.0      | 形成钝化膜,耐腐蚀        |
| **Si(硅)**| ≤1.0           | 脱氧,提高强度            |
| **Mn(锰)**| ≤1.0           | 改善热加工性              |
| **P、S**    | ≤0.04(磷、硫)| 杂质,需严格控制          |
### **二、核心特性**
1. **耐腐蚀性**:
   - 铬含量≥12%使其在弱腐蚀环境(如大气、水蒸气、弱酸)中形成钝化膜,但**耐蚀性弱于304(06Cr19Ni10)**,不适合强酸/盐雾环境。
2. **机械性能**:
   - 淬火+回火后硬度可达 **HRC 28-35**,抗拉强度≥600 MPa,适合承受中等载荷。
3. **热处理敏感性**:
   - 高碳含量使其易通过淬火(油冷或空冷)获得马氏体,但需及时回火以避免脆裂。
### **三、热处理工艺**
1. **淬火**:
   - 温度:**980-1050℃**,保温后油冷或空冷(薄件)。
2. **回火**:
   - **低温回火(200-300℃)**:保持高硬度(HRC 30+),用于刀具等耐磨件。
   - **高温回火(600-700℃)**:获得回火索氏体,提高韧性(如结构件)。
### **四、典型应用**
1. **刀具与刃具**:手术器械、餐刀、园艺剪刀(需抛光提升耐蚀性)。
2. **机械零件**:轴类、泵阀零件、涡轮叶片(需防锈但非强腐蚀环境)。
3. **模具**:塑料模具(表面镀铬增强耐蚀性)。
### **五、与其他不锈钢对比**
| 牌号      | 类型       | 耐蚀性 | 硬度(HRC) | 典型用途               |
| **20Cr13**| 马氏体不锈钢 | 中等   | 28-35      | 刀具、中等载荷零件      |
| **304**   | 奥氏体不锈钢 | 优     | ≤20        | 食品设备、化工容器      |
| **440C**  | 高碳马氏体  | 较好   | 55-60      | 高端刀具、轴承          |
### **六、加工与使用注意事项**
1. **焊接性差**:需预热(200-300℃)并采用低氢焊条(如A102)。
2. **防锈处理**:长期暴露潮湿环境需表面钝化或镀铬。
3. **替代选择**:
   - 更高耐蚀性:选**30Cr13**(3Cr13,碳含量0.26-0.35%)。
   - 更高韧性:选**12Cr13**(1Cr13,低碳马氏体)。
**总结**:20Cr13是性价比高的马氏体不锈钢,适合需兼顾强度与一般耐蚀性的场景,但需严格把控热处理工艺以避免性能缺陷。
签到天数: 219 天
发表于 2025-7-7 15:30:05 | 显示全部楼层
空冷改成油淬,应该就没有问题了
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-7-9 21:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-7-7 15:30
空冷改成油淬,应该就没有问题了
油淬到没有试,但是拿去气淬了,结果还是不合格
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 06:25:25 | 显示全部楼层
注意碳化物的情况
签到天数: 219 天
发表于 2025-7-10 08:16:42 | 显示全部楼层
有条件可以试试
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:52:13 | 显示全部楼层
也做过1040摄氏度然后730回火,伸长率还是不够,回火温度要到750以上伸长率才有明显提升
签到天数: 1294 天
发表于 2025-7-21 10:10:38 | 显示全部楼层
加热时间短一点,这个尺寸1个小时内就完全够用,回火温度加高
签到天数: 130 天
发表于 2025-7-21 13:51:58 | 显示全部楼层
我们经常做,美标420,油淬,720-740℃回火,硬度22HRC以下,延伸率20以上。
GMT+8, 2026-1-29 14:48 , Processed in 0.062232 second(s), 23 queries .
