查看: 843|回复: 19
[求助] 这是锻造折叠吗?
签到天数: 184 天
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是属于锻造折叠吗?20CrMnTi渗碳,成品
签到天数: 146 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
看起来像,锻造折叠主要看锻打时的分料和流料情况,折叠往往锻造抛丸后能肉眼可见
签到天数: 1896 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
  这种情况都按锻造折叠算,主要是料流动不良或者其它卷入。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
雨天漫步 发表于 2025-7-16 07:05
看起来像,锻造折叠主要看锻打时的分料和流料情况,折叠往往锻造抛丸后能肉眼可见 ...
折叠两侧会有脱碳现象吗?
签到天数: 184 天
折叠两侧会有脱碳现象吗?
签到天数: 146 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
折叠不一定会产生脱碳,脱碳是由于加热温度过高导致的
签到天数: 183 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
jinxian 发表于 2025-7-16 10:15
折叠两侧会有脱碳现象吗?
如果他这个零件做了渗碳,可能就不是脱碳有可能是增碳啦
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
已经渗碳淬火了,折叠内部表现出来的结果就是有渗碳层和内氧化  发表于 4 天前
签到天数: 184 天
您的意思是先脱碳,后增碳吗?
签到天数: 127 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
折叠常常会伴随脱碳,锻造中频加热时表面会脱碳,然后锻造成型时往往表面的料折叠到内部。在折叠内侧极容易观察到脱碳。
签到天数: 183 天
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
jinxian 发表于 2025-7-16 16:50
您的意思是先脱碳,后增碳吗?
他说这个是成品,这个产品应该是要渗碳的
签到天数: 288 天
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这是模锻,从显示的方向来看,是从上到下的倾斜,正好的模具移动的方向,缝两边的晶粒没有相关性。靠外部分有很明显的流线。这些都是锻造的行为。
签到天数: 42 天
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
如果一圈都有折叠可能是工艺设计问题,可以模拟一下,如果只是局部有缺陷可能是原材料问题。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
261303632 发表于 2025-7-17 16:59
如果一圈都有折叠可能是工艺设计问题,可以模拟一下,如果只是局部有缺陷可能是原材料问题。 ...
不是一圈,只是局部
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-17 14:49
这是模锻,从显示的方向来看,是从上到下的倾斜,正好的模具移动的方向,缝两边的晶粒没有相关性。靠外部分 ...
请教您所指的流线是白色椭圆这部分吗?
签到天数: 1053 天
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
jinxian 发表于 2025-7-17 19:14
请教您所指的流线是白色椭圆这部分吗?
是锻造折叠裂纹
签到天数: 42 天
发表于 前天 13:12 | 显示全部楼层
jinxian 发表于 2025-7-17 18:08
不是一圈,只是局部
一种可能:坯料是锯料的,可能是在锯料时工人发现长度锯错,然后立马退出重新锯料,此时第一次留下的小锯缝很可能导致这样的折叠缺陷,但这种产能的数量极少,可能就一两件。
另一种可能:原钢材上有缺陷未完全除,导致锻造后局部缺陷,数量可能会较多。
签到天数: 355 天
发表于 前天 15:49 | 显示全部楼层
这种算折叠么?
签到天数: 302 天
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
CN-Boy 发表于 2025-7-19 15:49
这种算折叠么?
通过第3和第4张照片可以判断是锻造折叠。还有氧化皮被折进去了
签到天数: 205 天
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
基本可以断定是锻造折叠,可以金相中看出来。
GMT+8, 2025-7-21 09:10 , Processed in 0.066159 second(s), 23 queries .
