查看: 5573|回复: 5
[讨论] 关于活性炭原子与炭黑
签到天数: 1403 天
发表于 2010-7-20 16:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 CO =【C】+ CO2, 是否可以理解为当温度比较低时(500度左右),【C】是以炭黑形式存在的,而温度比较高时就是活度很大的活性碳原子??
签到天数: 1403 天
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:09:34 | 显示全部楼层
问题太简单??不屑一顾??
签到天数: 1403 天
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:09:47 | 显示全部楼层
很想知道这个问题的答案  那个高人能否给予答复
发表于 2010-8-1 11:03:02 | 显示全部楼层
回复 1# haiyangchen
    刚分解出的【C】即为活性碳原子,活性碳原子来不及被工件表面所吸收时,N个碳原子才会结合成炭黑。这个原理就像渗氮中的氨分解一样:2NH3→2【N】+6【H】,2【N】→N2,6【H】→3H2。
签到天数: 1403 天
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:52:39 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    还是我们杨工好呀!在450度的时候,通入CO+H2会不会产生活性碳原子呢?如果产生了会不会被工件吸收??
发表于 2010-8-1 15:12:33 | 显示全部楼层
回复 5# haiyangchen
    说来惭愧,在采用氨(NH3)+二氧化碳(CO2)做渗剂进行氮碳共渗时,发生以下反应:1. 2NH3→【N】+6H2  2. CO2+H2→CO+H2,3. 2CO→【C】+CO2。这些反应在500℃左右是可以进行的,但发生这些反应的最低温度是多少,就不得而知了。
GMT+8, 2025-7-28 07:54 , Processed in 0.047755 second(s), 21 queries .
