查看: 5910|回复: 16
[求助] 热处理后拉棒从圆角处断裂,帮忙分析下!
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-20 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后组织为细片状珠光体,硬度360-390HBW。拉棒图纸如下:
连续3根从圆弧处断裂,是材料组织问题还是圆弧加工问题。请大家给出办法查找原因,不胜感激!
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-20 17:08:46 | 显示全部楼层
如果倒角足够大,那么可能是车削应力引起的吧。处理方式是调质处理吗?
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:24:49 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    热处理方式是欠速淬火。加热到淬火温度,冷却速度低,只达到珠光体转变温度。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-20 21:52:46 | 显示全部楼层
试样有问题,是机加时候有问题,或者你图纸直接有问题。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-20 22:12:30 | 显示全部楼层
应该是机加的问题
发表于 2010-7-21 18:32:50 | 显示全部楼层
既然零件在的话,做个金相看一下好了,金相没问题的话应该就是设计和机加工的问题了。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-22 17:21:43 | 显示全部楼层
我今天重新做了一组12根数据,见数据
请大家帮忙分析下,金相组织均为细片状珠光体,抗拉强度不算很高,延伸率不到8%。疑惑中请帮忙分析!
发表于 2010-7-22 18:37:52 | 显示全部楼层
U75V这个材料没接触过,不是很清楚。。。
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-22 19:48:25 | 显示全部楼层
“连续3根从圆弧处断裂”是应力集中所至,一定是机加工问题,一般棒拉样品机车后必须经磨床磨后方可做试验
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-22 19:58:47 | 显示全部楼层
你的机加工有很大问题,圆形拉伸试棒的过度圆弧R至少要大于8,而你的图纸上显示才R为5,加上你的材质很脆,所以过度圆弧处的的应力集中容易导致从圆弧处断裂,这种现象很多人都遇见过,你可以找一找相关文章看看。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:05:09 | 显示全部楼层
回复 10# dangen
   只有这次从圆弧处断裂,以前从未有过,这种材料还是属于塑性材料。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:11:35 | 显示全部楼层
回复 8# kray2009
    U75V是钢轨钢,铁路使用,攀钢研制应我国铁路钢轨强化改造和发展而研制的微合金共析钢。规定客专用U75V材质
C:071-0.78
Si:0.50-0.70
Mn:0.75-1.05
P≤0.025
S:0.008-0.025
V:0.04-0.08
交货状态热轧,其组织为粗片状珠光体。热处理后要求组织细片状珠光体。
发表于 2010-7-23 08:17:27 | 显示全部楼层
连续3根从圆弧处断裂,是圆弧加工问题。是粗糙度差或连接不好。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:35:19 | 显示全部楼层
回复 13# WXH6255
    是的,应该是圆弧加工的问题,重新做的这组没有从圆弧处断裂。但其性能没有达到指标。延伸率要≥10%,目前只有8%不到。
发表于 2010-7-23 16:21:29 | 显示全部楼层
看下断裂处金相组织,如果没问题应该是热应力集中所制,可以试试填充式加热,或者热处理后再车孔
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:50:29 | 显示全部楼层
回复 15# dikewhm123
    何为填充式加热?
发表于 2010-7-26 10:40:16 | 显示全部楼层
回复 16# jhl15873230200
    故名思意,就是将孔眼用铁屑或者专门材料堵上后再加热,这是防止产品不平滑区域应力集中的有效措施
GMT+8, 2025-8-14 22:47 , Processed in 0.061156 second(s), 23 queries .
