查看: 1005|回复: 16
[讨论] 8620等温正火组织异常
签到天数: 11 天
发表于 2025-8-1 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620的齿轮产品,厚度20mm。局部位置总是出现异常组织,不清楚是什么组织
签到天数: 219 天
发表于 2025-8-1 15:29:44 | 显示全部楼层
这么像碳钢晶像图片的    珠光体+铁素体???
签到天数: 47 天
发表于 2025-8-1 15:40:56 | 显示全部楼层
8620相当于20CrNiMo,本来就是碳钢的
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:37:55 | 显示全部楼层
这个组织到底是魏氏体还是贝氏体?不太明白
签到天数: 114 天
发表于 2025-8-1 18:11:37 | 显示全部楼层
珠光体+铁素体+粒状贝氏体,按标准是不合格的,原材料偏析或正火没弄好。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2025-8-2 08:32:33 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2025-8-1 18:11
珠光体+铁素体+粒状贝氏体,按标准是不合格的,原材料偏析或正火没弄好。 ...
感谢回复,正火温度是930,等温630,快冷区没有开风冷,2分钟通过,还是局部会有粒状贝氏体,可能是什么原因?
签到天数: 1936 天
发表于 2025-8-2 11:29:52 | 显示全部楼层
主要原因还是原材料偏析,偏析位置奥氏体稳定性好,如果有条件,适当延长等温时间。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2025-8-2 15:18:14 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-2 11:29
主要原因还是原材料偏析,偏析位置奥氏体稳定性好,如果有条件,适当延长等温时间。 ...
感谢指点  我试试
签到天数: 219 天
发表于 2025-8-4 10:03:24 | 显示全部楼层
这个中心的部位有点偏析,其他看起还不错,原材料偏析只有扩撒退火可以消除,其他估计很难有效
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:27:36 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-8-4 10:03
这个中心的部位有点偏析,其他看起还不错,原材料偏析只有扩撒退火可以消除,其他估计很难有效 ...
等温正火批量都是这样的
签到天数: 30 天
发表于 2025-8-6 14:13:22 | 显示全部楼层
请问一下,这个组织也是出报告时出魏氏组织还是什么形态的贝氏体,感觉情况和楼主一样,只不过带状偏析明显一点。
签到天数: 1936 天
发表于 2025-8-7 08:03:37 | 显示全部楼层
碳九 发表于 2025-8-6 14:13
请问一下,这个组织也是出报告时出魏氏组织还是什么形态的贝氏体,感觉情况和楼主一样,只不过带状偏析明 ...
  这个也是贝氏体,主要是粒贝吧,这种组织产生的原因是因为没有进行等温。先析出铁素体,后面的奥氏体全部转变成贝氏体了。
签到天数: 693 天
发表于 2025-8-7 13:14:28 | 显示全部楼层
哪有魏氏组织,没有的
签到天数: 151 天
发表于 2025-8-7 14:15:31 | 显示全部楼层
        部位有点偏析
签到天数: 30 天
发表于 2025-8-8 10:53:51 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-7 08:03
这个也是贝氏体,主要是粒贝吧,这种组织产生的原因是因为没有进行等温。先析出铁素体,后面的奥氏体全 ...
因为在100倍下,有明显针状横穿奥氏体晶粒,从形态上偏向魏氏组织,然后根据GB13320对比的话,感觉就是第八级,因为牌号属于渗碳齿轮钢。那就是像标准那样描述,铁素体+粒状贝氏体+珠光体,魏氏组织.这种逗号后面加什么魏氏组织,混晶的习惯,怎样理解,为啥不是+号,还是逗号就是区分一下形态。
签到天数: 268 天
发表于 2025-8-8 11:17:19 | 显示全部楼层
是粒贝,金相图谱上面有讲这个
签到天数: 1936 天
发表于 2025-8-8 14:46:15 | 显示全部楼层
碳九 发表于 2025-8-8 10:53
因为在100倍下,有明显针状横穿奥氏体晶粒,从形态上偏向魏氏组织,然后根据GB13320对比的话,感觉就是第 ...
    因为当组织很粗或者非常粗的时候,可能会出现沿晶铁素体,然后沿晶铁素体有向晶内呈一定角度发展的铁针状铁素体,而且这些铁素体之前有一定的夹角,这个时候沿晶生长的这个情况就属于魏氏体组织。但是主要组织还是粒状贝氏体。只要理解好组织形态,其实想想也就那么回事了。
GMT+8, 2026-1-31 04:50 , Processed in 0.063963 second(s), 22 queries .
